Dzisiaj jest 08 paź 2026, 15:30
Post: 22 mar 2012, 21:42
Siemka, zamontowałem nowy gaźnik do Gilery Runner 19mm i kupiłem ssanie Stage6 150cm, czytałem że trzeba skrócić linkę od niego ale z której strony i jak to zrobić? [ może to jest głupie pytanie, ale chcę jutro się za to wziąśc i nie wiem czy sobie poradzę, [linka ma luzy i przez to włączając ssanie nic się nie dzieje :P
aa i jeszcze jedno,
linka od gazu tez jest zbyt długa i nie łapie mi manetki/gazu od początku dopiero gdzieś w połowie, a przy gaźniku i na manetce jest już popuszczone wszystko tak aby linka była najkrótsza, lecz cały czas brakuje i są luzy.. co zrobić? jakieś podkładki dać przy gaźniku przed deklem od przepustnicy?
-Cylinder Metrakit Hand Made 70 LC
-Wał Top Racing Evo NG
-Wariator Malossi Multivar 2000
-Sprzęgło Stage6 Sport PRO
-Dzwon sprzęgła Stage6 Wingcooler Team
-Filtr Stożkowy POLINI Air Box
-Gaźnik Dellort'o 12,5mm
Post: 22 mar 2012, 22:36
Do linki ssania i do linki gazu masz regulacje!!!!!!!!!!!
Jak masz takie kolanka metalowe od linek przy gaźniku, poźniej są gumki i usłonka linki... to pod tą gumką jest regulacja!! dodatkowo przy manetce też masz regulacje :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 23 mar 2012, 6:33
no właśnie napisałem, że wszystkie są już popuszczone na maxa przy manetce i gaźniku i ciągle jest luźna
a co do ssania to czytałem gdzieś że zawsze trzeba go skrócić bo jest za długa ta linka [też mam na maxa popuszczoną tą regulacje przy gaźniku dla ssania] ale luz jest jeszcze jakieś 3-4cm na lince...] niby się to skraca tylko gdzie, bo na pewno nie przy gaźniku, a ta góra [cięgno/przycisk] jest rozbieralne? może tam to się gdzieś skraca.. ?
