Dzisiaj jest 21 mar 2026, 16:16
 Tytuł: Osiągi
Post: 22 mar 2012, 20:49
Cześć. Dziś mam do was sprawę, mianowicie.
Przed zimą motorek szalał jak głupi 80-85 sobie jeździł. Teraz zaczęły się kłopoty z odpalaniem (zawory wyregulowane wymieniałem tamtego roku na nowe + nowe pierścienie)
Wyszyściłem gaźnik odpala elegancko, tylko teraz znów maksymalnie jadę 65...
Co to może być ???? (może być Ta membrana w gaźniku na górze ?? ona jest jakaś taka dziwna, wynaciągana)
Może wy coś wymyślicie :)
Pozdrawiam Wojtek :)
Post: 22 mar 2012, 21:32
Proponuję sprawdzić kompresje, wygląda mi to na słabą kompresję. Kiepsko odpala n rozrusznik elektryczny a na starter nożny od razu odpali?
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237863
Post: 22 mar 2012, 22:29
a tego nie próbowałem. Jutro sprawdzę. Kompresja powinna być skoro pierścionki zostały wymienione :)
Ale zobaczę, a gaźnik ?? i ta membrana gumowa ?
Post: 22 mar 2012, 22:38
Ale dla pewności sprawdz kompresje.
Post: 22 mar 2012, 23:04
ok. jutro dam znać. Spróbuję odpalić na kopnik, a potem na rozrusznik.
Post: 23 mar 2012, 9:19
witam
sory ze sie wetne w temat ale czy na gazniku u gory powinna byc jakas gumka tzn membramka bo kupilem wlasnie piaggio zipa 2 4t i ja na gorze gaznika nic nie mam tylko sam metal
Post: 24 mar 2012, 11:02
Sprawdziłem, pali od kopa - na rozruszniku też bez problemu tylko jest jakiś taki mułowaty... i Cos skrzeczy w przekładni (sprawdze rolki).
Kowallo - może nie masz seryjnego gaźnika.
http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl& ... 29,r:0,s:0
Ten jest seryjny, taki jak ma być - taki też mam.
Post: 24 mar 2012, 15:02
to ze pierscienie wymieniłeś to nie znaczy, ze kompresja dobra;p
sprawdź świece, najlepiej daj nową i zobacz jak śmiga,
i sprawdź też filtr powietrza
edit.
a czemu wgl wymieniales pierscienie ?:P
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 15:02 przez xxxkubek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 20:19
Rozbierałem silnik i sprawdzałem stan techniczny. Ale jak już rozebrałem to zmieniłem pierścionki chociaż, jeszcze nie było to konieczne :p
Sprawdzę jeszcze Rolki. A ten gaźnik mi się też nie podoba (ta membrana gumowa na górze gaźnika) jest taka wynaciągana - czuję że ona może robić robotę :/
