Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 21 mar 2012, 22:06
Jak w temacie . Dodam że gaźnik jest czysty . filtr bez znaczenia czy stożek czy seria i tak jest to samo z tym że na zwykłym bez ssania nie chce zapalić
Wie ktoś co to może być ?
Post: 21 mar 2012, 23:21
zablokowana przepustnica, rusz linką co wchodzi do gaźnika, albo gdzieś lewe powietrze łapie
Post: 22 mar 2012, 8:28
Ch0m1k Sprawdź króciec ... ja miałem króciec pęknięty i jak zapaliłem to zaraz na 8tys. obrotów. Poruszałem gaźnikiem i znalazłem przyczynę.
Post: 22 mar 2012, 11:01
Popatrz na linkę czy się nie zablokowała.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 22 mar 2012, 18:27
Nic nie jest poblokowane .
Z tym lewym powietrzem też nie - Wszystko jest sto pro szczelne
Fakt faktem był odstający przewód od dozownika oleju ( odłączałem dozownik i go tak sobie zostawiłem ) więc pomyślałem że to przez niego może łapać powietrze ale zaślepiłem go i dalej jest to samo ...
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły czy zostaje mi już tylko mechanik ?
Post: 22 mar 2012, 18:57
Simeringi szczelne?
Linka nie jest za bardzo napięta od gazu?
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 22 mar 2012, 19:10
Pojazd: Suzuki Rg 80
Dysza może Ci się wykręcać , miałem tak przy mojej Nsr . Przykręć dysze do końca i potem lekko odkręć . Zobacz czy odpali, jak bedzie ok to wykręć dysze jeszcze raz daj troche jakiegoś mocnego kleju np. kropelki . I przykręć tak samo jak było i wtedy nie będzie Ci się wykręcać .
Ostatnio zmieniony 22 mar 2012, 19:12 przez MichalK972, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 mar 2012, 19:45
Dysza ok
Michał jakie simeringi ?
Post: 22 mar 2012, 21:20
simering od strony magneta
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 23 mar 2012, 13:06
No prawdopodobnie Macek masz rację ;)
Dzisiaj daję do mechanika żeby to zrobił bo nie będę sam pchał łap w silnik
