Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 12:49
Post: 23 mar 2012, 15:12
Noto kupiłem wariator stage 6 sport pro i tam była podkładka którą trzeba założyć między tuleje a podkładke wpasowaną w przeciw talerz i czy to jest blokada? bo kolega mówi ze tak poniewaz skuter z początkowej prędkosci około 74km/h jedzie z tym wario 65 km/h, i przy okaazji w seryjnym wario niebyło takiej podkładki. czyli to blokada zcy jednak potrzebna podkładka?
Post: 23 mar 2012, 16:18
tak. to blokada
Post: 23 mar 2012, 18:13
ToMaSz123, G*wno a nie blokada. Blokada nachodzić powinna na tuleję wariatora, żeby pasek. nie opadał niżej To o czym piszesz to zwykła podkładka, a jedzie Ci tylko tyle, bo musisz wyregulować napęd.
nieregulaminowy podpis
Post: 23 mar 2012, 19:17
Czyli zostawiam te dwie podkładki w spokoju i zakładam cięższe rolki? i czemu tej podkłądki niebyło przy seryjnym wario (była tylko ta wpasowana w przeciwtalerz)
Post: 23 mar 2012, 19:35
Pokaż fotki może to wszyscy będziemy wiedzieć o co chodzi...
Post: 23 mar 2012, 20:24
Niema jak zrobić zdj ale chodzi o takie podkaładki ja na tym foto tylko ze u mnie jest jedna i ona powinna byc teoretycznie międzie podkałdka od przeciwtalerza a tuleją. http://www.google.pl/imgres?q=s6+sport+ ... 29,r:4,s:0
Post: 23 mar 2012, 21:15
To nie jest blokada, blokada to taka tuleja wchodząca na tuleję tą dłuższą i przez to pasek nie schodzi niżej, regulacja raczej się kłania.
Post: 24 mar 2012, 8:49
Czyli że założenie cięższych rolek podwyższy prędkosć? i jak będzie z przyśpieszeniem?
Post: 24 mar 2012, 8:57
Sqrabyk pisze:
Czytaj co inni ludzie piszą -.-
Rafcio825 pisze:
Post: 24 mar 2012, 9:27
Aha, a powiecie mi jak go wyrególowac bo po wario za 230 niespodziewałbym sie spadku prędkości i niepolepszenia przyspieszania?
Post: 24 mar 2012, 11:20
nikt ni raczej nie powie ale pomóc można tylko napisz jaki masz set serie?
Post: 24 mar 2012, 19:22
Wszystko w skuterze to seria, blokady posciągane ( dysza podobno duża, tak mówił gosć z serwisu). Skuter na seri jechał 69-76km/h teraz tylko 60-65km/h przyśpiesznie na serii bardzo słąbe, teraz troszeczek sie polepszyło ( ale to chyba prze sprężyna centralna). Pasek jak na seri i tym tuningowym wario niewchodzi do konca( do krawędzi troche mu zostaje, około 1cm)
Post: 24 mar 2012, 20:03
to załóż sprężynę z zestawu i zobacz jak jest
Post: 24 mar 2012, 23:14
Pojazd: Golf Mk1 GTD
sprężyna powinna dużo dać, a podkładki spróbuj ściągnąć, ja w serii wariatorze też miałem, zdjąłem i vmax większy był.
Post: 25 mar 2012, 12:08
sprężyne mam cały czas tą z zestawu bo odrazu założyłem. co zrobić zeby ten pasek wchodził do konca?
Post: 25 mar 2012, 12:34
cięższe roki
Post: 28 mar 2012, 7:51
A jaka waga? wątpie że trafie za pierwszym razem ale chce mieć puntk odniesienia zeby za drugim kupić te własciwe. i czy po sciągnięciu tej podkładki zwiekszy sie v-max?
