Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:22
Post: 20 mar 2012, 20:07
Pojazd: Mondeo MK3 x Aerox 2010
Witam!
Mam straszny problem z moim Aeroxem. W trakcie zimy był wymieniany wał z łożyskami po złożeniu całego silnika zwiększyłem dysze w gazniku z 62 na 70. Wyregulowałem gaznik chodzi ładnie obroty są równe, nie gaśnie. Ale jedna rzecz mnie doprowadza do szału. Po każdej jezdzie cały silencer jest uwalony w oleju wymieszanym z benzyną (nie mam uszczelki silencera i przecieka). Ta mieszanka ma kolor czarny. Iglica jest na 2 ząbku od góry , pali dość dużo bo około 5 litrów. W zime wywaliłem dozownik i aktualnie sam robie mieszankę. Nie wiem co może być przyczyną tego plucia z wydechu mieszankę robie według instrukcji czyli 20ml oleju na litr benzyny.
Setup:
Laser X Pro
-Malossi Multivar
-Zawór Tec Sport
-Łożyska i uszczelniacze wału SKF C4
-Wał Tec STD
-Dzwon sprzęgła RMS
Co do gaznika to seria Gurtner 12mm
Dzięki za pomoc :cool:
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 20:07 przez duch6665, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 9:52
Pojazd: nissan
duch6665, Mieszanka jest dobra ponieważ 1:50.
Pokaż zdjęcie świecy po przejechaniu długiego dystansu na wysokich obrotach.
Post: 22 mar 2012, 15:57
Świeca wygląda tak :
Post: 23 mar 2012, 15:22
Pomożecie ?
Zapomniałem jeszcze dodać że w zime został zmieniony zawór z seryjnego na Tec Sport.
