Dzisiaj jest 23 sie 2026, 19:21
Post: 23 mar 2012, 17:57
Witam ;) w zimie zakupiłem nowy silnik do mojego Keewaya F-act wszytko poskładałem odpaliłem. no i nadszedł czas na coś czego nie cierpie ;D heh Regulacja.
Cyl: Stage6 pro sport LC
Wyedech: Tecnigas RS II
Wariator: Hebo NG
Gaźnik: Tec por 19mm
W tym gaźniku:
Dysza główna 5mm: 075
Dysza wolnych obrotów: 45
Iglica: W9
No i próbowałem regulacji dziś . Skuter wogulę nie chciał chodzić bez trzymania na wysokich obrotach na manetce. A przy odpalaniu zawsze musi mieć ssanie(nawet gdy jest zagrzany)
Podczas regulacji doszedłem do ustawień: iglica na maksa podniesiona.
i śruba od regulacji mieszanki prawie całkiem wykręcona .
Te ustawiania jak narazie są najlepsze bo skuter wmiarę się zbiera ale po chwili dostaje muła ;D i po przygazowaniu manetką chodzi na wolnych obrotach jakieś 30s
hmm nie znam się za bardzo na regulacji ale wydaje mi się że to wina dyszy>??
Hmm jeżelitak to jaka mniej więcej była by dobra.
i przy okazji jakie rolki mniej więcej były by najlepsze do wariatora ;) ??
Post: 23 mar 2012, 18:06
No dysza za mała jesli na ssaniu ma chodzić. A spróbuj na wkręconej srubie od powietrza?
Keeway <3
Ostatnio zmieniony 23 mar 2012, 18:06 przez Łukasz2212, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2012, 18:40
No jak całkiem wkręce śrubę to go muszę na manetce trzymać bo inaczej gaśnie...
a jak dodam więcej gazu to jest ;D Buuurrr ;D i gaśnie ;D
Patrzyłem na twój Setup to masz dyszę 80 ale i gaźnik większy ;D
ale to też zależy od Filtra a ja mam taki zwykły ;D i gaźnik ma za dużo powietrza i brakuje paliwa :
hmm więc jak myślicie jaka ta dysza ma być ?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2012, 18:43 przez Lisu17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 mar 2012, 22:14
sport pro dysza +90 , u mnie w streecie mam 90 i dobrze chodzi, a sport pro to mocniejszy cylek. Najlepiej zamów pare dyszy albo poczytaj w necie jaką dysze mają przy tym cylku.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 23 mar 2012, 22:35
No najlepiej daj zwykły filtr i wtedy reguluj albo jakiś porządny stożek ;)
Keeway <3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
