Dzisiaj jest 26 paź 2026, 11:14
 Tytuł: wydech
Post: 22 mar 2012, 21:22
ostatnio gdy polerowałem wydech to zgubiła mi się śrubka od tego trójkąta co podtrzymuje wydech ta dolna. A niedawno dwa razy w czasie jazdy wydech mi się poluzował i strasznie głośno chodził. Czy to może byc spowodowane tym że nie ma tam śrubki? Wydech przykręcam dobrze jak by co.
Post: 22 mar 2012, 22:26
Oczywiście że tym :)
A do cylindra jak go masz przykręconego ? Szpilki czy jakieś śrubki ?
Sprzedam Ludixa ! Stan idealny, po małym tuningu.
Post: 23 mar 2012, 19:57
a dlaczego przez to tak się dzieje? Do cylindra mam go przykręconego że na szpilki nakręcam nakrętkę
Post: 23 mar 2012, 20:59
Wydech jest za ciężki na jedną śrubkę i w czasie jazdy drga ciągle i przez to się luzuje...
Post: 24 mar 2012, 22:17
ale ja mam dwie śrubki zakręcone od trójkąta. Jutro jeszcze jakiejś poszukam i zobaczę czy będzie dobrze
Post: 25 mar 2012, 9:33
No to nie wiem o co biega...
Masz uszczelkę między cylkiem a wydechem ?
Post: 26 mar 2012, 19:11
uszczelkę mam taką http://www.shop.mieloch.pl/uszczelka-wy ... 3713.bhtml tylko że ona jest tak włożona w cylinder jakby i jest porozrywana trochę ale użyłem sylikonu dużo to chyba powinno byc dobrze. A śrubki nie mam tej w trójkącie na dole Obrazek
Post: 26 mar 2012, 19:30
też mam jedna surbke w trojkacie, na paczatku mi sie odkrecala wiec dalem podkładki i jest ok a to ze głosniej chodził to normalne bo robia sie szpary podczas jazdy jak wydech lata bo luzuja sie srubki tam gidze jest przyktecony przy cylindrze miedzy wydechem a cylkiem daj podkladki pod sruby ktore trzymaja trojkat wraz z wydechem oraz porządnie przykręć i powinno byc ok
Post: 26 mar 2012, 21:31
No to git jak na sylikon zrobiłeś tylko żeby się nie topił :P
Koniecznie daj tam drugą śrubkę ;)
