Dzisiaj jest 09 kwie 2026, 9:00
Post: 24 mar 2012, 9:23
Tak jak w temacie Jak naprawić ten licznik
Post: 24 mar 2012, 9:57
Ale co Ci nie działa? wskazówka nie "jeździ"?
Post: 24 mar 2012, 9:59
Pojazd: Mz Rt 125/Beta ARK
Najczęściej pada linka lub ślimak , jeśli linka to wystarczy wymienić , bo kosztuje kilka pln a jeśli ślimak to już większy wydatek .
Moja Beta ARK
Wbijać :D .
Post: 24 mar 2012, 10:25
No nie tak łatwo jednak. Jogi maja elektryczne ślimaki(03-). Mi osobiście też nie działa i zamontowałem licznik rowerowy i jakoś śmiga:). Koszt używanego ślimaka do joga to ok. 70zł. I wina nie zawsze może leżeć po jego stronie, może być coś w samym liczniku. A sam ślimak podobno da się jakoś naprawić, najczęściej wykrusza się tam magnes (chyba) i jeżeli masz jego odłamki można to skleić;)
Post: 24 mar 2012, 11:51
Jest tak jak przekręcę kluczyk to wskazówka drgnie od licznika na chwile i potem już lipa :D nic nie ciągnie
Nagram filmik jak to jest ze wskazówką :D
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 11:56 przez domin255, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 12:09
Mam dokładnie to samo :). Może jakiś błąd ?:p
Post: 24 mar 2012, 18:46
Jutro go rozkręce i zobacze :D
Post: 24 mar 2012, 21:32
Kumpel tak mial i sie okazało ze kable od między ślimakiem a licznikiem przecieły zobacz to bo objawy identyczne mial :)
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
