Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 4:08
Post: 21 mar 2012, 15:23
Witam po założeniu gaźnika 21 skuter odpala ale gaśnie po 2-3 sekundach, jak odkręcę manetke tak samo praktycznie od razu, tak jakby nie miał paliwa świeca po wyjęciu suchawa, kranik ok, dysza w gaźniku 95 + stożek. Co to może być ?
Może to być od za dużej ilości oleju w paliwie ? Bo dolałem trochę do baku bo nie miałem podczepionego wężyka przy gaźniku ale teraz podczepiony i daje tu i tu może nie może tego przepalić ? Ale jednak wygląda mi to na wielki brak paliwa dysza wydaje się być duża co jest ?
Wbij do mojej RS!
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 14:02 przez Rexona, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 21 mar 2012, 15:58
A jakbyś dał większą dyszę?
Post: 21 mar 2012, 18:40
Sorry większej niż 105 nie mam... :/ a nawet na niej sucho było,
ale jakoś doprowadziliśmy paliwo - regulacja pływaka ale teraz znowu zalewa :/
Dysza 90 + stożek cholernie ciężko pali :/ ale tym razem zalewa no ale jak już odpali to chodzi ale po czasie znowu to słynne "buuuuuuu" nie wiem czy zalewa czy znowu ma za mało to samo podczas jazdy się pojawia z obciążeniem buuuu po odkręceniu manety :/
Zaraz dam filmik
Up jest filmik jak już dostawał paliwo
http://youtu.be/0xFcWZDQ9Uc
Wbij do mojej RS!
Ostatnio zmieniony 21 mar 2012, 19:29 przez Rexona, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 19:31
Hmm nikt nic nie wie :D ?
Myślę że jutro obniżę trochę poziom paliwa pływakiem może przez to zalewa :/
A mam pytanie czy 21 pójdzie z seryjnym filtrem ? jeśli tak to na jakiej dyszy?
Teraz mam stożek jaka do niego dysza taka optymalna według was mam od 75-105
No i przydała by się nowa świeca ta mi ledwo przepala duże ilości oleju w paliwie :/
Doradźcie coś pls :)
Wbij do mojej RS!
Post: 21 mar 2012, 19:51
a nie masz czasem zaciągniętego ssania cały czas ?:)
Post: 21 mar 2012, 19:56
Da radę na seryjnym filtrze , co do dysz to musisz próbować :D nie da się tak powiedzieć na oko ...
Jaki masz set ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 mar 2012, 19:57
Polini Sport 70 + Yasuni R
Wbij do mojej RS!
Post: 22 mar 2012, 13:10
Ja mam dysze 85 śruba od powietrza 2,5 obrotu albo na 2,7 i elegancko trzyma obroty odpala bez gazu :twisted: gdyby ci się zacięło ssanie to by ciągle miał wysokie obroty a po do daniu gazu i tak by się wkręcał :twisted: przeczyść gaźnik ja kupiłem nowy gaźnik i na starcie był zapchany :/
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 22 mar 2012, 15:04
ssanie sie nie zacieło na pewno a w tej chwili po odkręceniu manety robi to buu piernie i gaśnie
Wbij do mojej RS!
Post: 22 mar 2012, 15:32
może coś innego masz uszkodzonego? może kolektor? :twisted: załóż stary gaźnik i zobacz co bd
Malaguti f10
Post: 22 mar 2012, 20:36
Ehh widze że nikt nie wie co to może być :/
Dzisiaj zapaliła pojeździłem trochę i znowu to samo obecnie nie odpala wcale :/
Pokopiesz parę razy i zalewa się paliwem na tyle że aż leci filtrem a jak nie odpalał tak nie odpala.
Nagram jutro filmik może wtedy coś zrozumiecie z tego.
Z tego wszystkiego aż mi kopka padła...
Wbij do mojej RS!
Post: 22 mar 2012, 23:56
pływak się zawiesił skoro go zalewa lub kranik nawalił
Malaguti f10
Post: 23 mar 2012, 13:08
Kranik jest nowy wymieniony z 10 km temu.
A co do pływaka możliwe że się zawiesił bo coś nie tak jest z jego regulacją
Musze jeszcze z nim pokombinować metodą prób i błędów
Nagram wam dzisiaj filmik
Wbij do mojej RS!
Post: 24 mar 2012, 12:10
Dobra tak jak obiecałem jest filmik:
http://youtu.be/TucpyHcR9IM Help !
Za mało paliwa za dużo ?
Za mało powietrza za dużo ?
Co z nim jest bo już nie mam siły :/
Dodam że dodatkowo nie zamyka mi podciśnieniem kranika muszę ręcznie dmuchąć w wężyk bo inaczej leci filtrem jakby się pływak wieszał, ale jak go rozkręcę to z nim jest ok.
Wbij do mojej RS!
