Dzisiaj jest 09 lip 2026, 16:53
Post: 02 lip 2009, 16:44
Pojazd: E90 w dizlu
Jaką temperature osiagacie w ciepłe dni ? Ja mam ok 90-110 :P 90 podczas jazdy delikatnej, 110 zaraz po hamowaniu po ostrej jeździe. Po chwili postoju sam cię chłodzi do ok 100
Ostatnio zmieniony 02 lip 2009, 16:45 przez mati590, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lip 2009, 1:52
mati590 pisze:
Tak samo, ale na cyl. klasy Racing.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 03 lip 2009, 9:48
Pojazd: E90 w dizlu
Ty masz większe obroty na pewno itp itd ale tez amsz więskzy gazior bo ja tylko 19 :P
Post: 03 lip 2009, 11:17
Mój na seryjnym cylindrze łapie 75 -80 stopni
Post: 04 lip 2009, 1:01
mati590 pisze:
"Gazior" to ja mam 24... Dobrze chłodzi, lecz i dużo pije. :/
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 06 lip 2009, 21:40
mati590 pisze:
Ja mam ok 90-110
Takie niskie? : o
A napisz gdzie zamontowałeś czujnik?
Post: 07 lip 2009, 1:46
FoRnaL pisze:
mati590 pisze:
Ja mam ok 90-110
Takie niskie? : o
Czemu niskie? A ty ile masz? 200 stopni? To gdzie Ty w takim razie zamontowałeś czujnik? To są normalne i dobre temperatury... Radzę nie przekraczać często tych 110 stopni.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 07 lip 2009, 11:05
A gdzie zamontować czujnik pod świecą ??
Vivacity:
*Dr70Evo
*Hebo Manston V Auspuff
*Hebo PWK 21 Red Edition
*Stage6 Einlassystem
*Malossi e13
*Stage6 Sport Pro Variomatik
*Stage6 Sport Pro Kupplung
*Stage6 Wing Coller Team
*Stage6 Reimenscheibe
Post: 07 lip 2009, 11:48
na tym czujniku z mieocha pisze zeby montować pod świecą więc chyba tak....
Post: 07 lip 2009, 12:27
Arti96Viva pisze:
Skoro to AC to wiadomo gdzie... chyba nie pod wiatrakiem... :roll:
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 07 lip 2009, 15:06
malibu pisze:
Masz do dyspozycji całą głowicę, nawet cały cylinder :roll:
Ja akurat zrobiłem w podobnym miejscu na głowicy gdzie w Malossi Sporcie 70 jest otwór na czujnik. Nie wiem jakim cudem macie max 110*C, co ja z każdym co rozmawiam to ma tak jak ja: przy "lajtowej" jeździe 115-120*C, a tak po piłowaniu 130*C nawet ponad.
Zwykle w instrukcjach pisze żeby nie przekraczać tego 130*C i wtedy zwolnić, ale zamulenia czuć dopiero od 135*C. Mówi się że dla AC 130*C odpowiada dla LC 85*C- czyli taka optymalnie maxymalna temperatura.
(PS: Dodam że mam seryjny cylinder Minarelli Vertical, a kumple o których mowa wyżej- Polini Sport 50, Malossi Sport 70, S6 Sport Pro. )
Post: 07 lip 2009, 20:26
Pojazd: E90 w dizlu
Ja mam czujnik wetknięty pomiedzy zeberka w cylu więc mierzy mi ok ;] podczas postoju po jexdzie w upalny dzien najwiecej miałem 116 stopni, w takie dni jak dziś sety nie przekrocze ;] Cyl zeliwo 70, gazior 19 della, stozek, kartery dłubniete no i tam wiadomo waria nie waria ch*je muje i zielone gwiazdki.
