Dzisiaj jest 10 sty 2026, 23:17
Post: 21 mar 2012, 16:51
Witam
Mam problem z dobraniem dzwonu do sprzęgła polini 2g.
Średnica sprzęgła wynosi 107,5mm około.
I pytanie jest takie jaki dzwon mam kupic do tego sprzęgła (chodzi mi o rozmiar i o firme ) ?? bo sprzęgło 107,5mm nie zmieści sie w 107mm czy dzon jest troche wiekszy niz piszą 107 ??
Post: 21 mar 2012, 18:53
Do sprzęgła 107,5 się uważa za 107. Być może dokładnie nie zmierzyłeś ;) I do sprzęgła na 107 się kupuje dzwon na 107 ;)
Keeway <3
Post: 21 mar 2012, 22:06
Dobrze zmierzyłem i wyszło 107,5 a sprzęgle (w polini2g są okładziny równolegle więc jest łatwo zmierzyć ).
A takie pytanie mam ile ma dzwon mm do sprzęgła 107mm? (ma 107mm dzwo czy troche wicej ??)
Malaguti f12 Phantom
Post: 22 mar 2012, 19:59
pomoze mi ktoś ??
Post: 23 mar 2012, 0:39
Nie ma dzwonów o średnicy 107.5mm do Minarelli!!! Albo 105 albo 107 i tyle w temacie.
Post: 23 mar 2012, 15:41
musi być 107, nie ma dzwonów 107,5 :roll:
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 23 mar 2012, 18:18
To mi nie pomogliście..
Sprzęgło ma 107,5mm i jaki dzwon mam do tego kupic ??
Tyle mechaników a nikt tego nie wie..??
Post: 23 mar 2012, 21:35
Ty jesteś niereformowalny- po pierwsze nie ma dzwonu 107.5mm (no ale świeżaki wiedzą lepiej) a po drugie kup dzwon na jaki cię stać. Poczytaj sobie forum.
Post: 23 mar 2012, 21:45
magnum5554,
Jak jesteś taki mądry to kup dzwon na sprzęgło 107.5, jeżeli kupisz takowy to jesteś moim idolem :| Jeżeli każdy ci mówi że nie ma dzwonów 107 a ty dalej przy swoim to po co w ogóle piszesz tutaj? Skoro wiesz lepiej to kupuj dzwon na 107.5 powiedzenia życzę Takie zachowanie mnie rozwala :roll:
Był - Aerox 08r.
Post: 23 mar 2012, 23:07
Kup dzwon 107,6mm po to,żeby sprzęgło pasowało.
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 23 mar 2012, 23:11
Adrian1245 pisze:
Kup dzwon 107,6mm
A weź podaj linka z takim dzwonem, jestem bardzo ciekawy :cool:
Post: 23 mar 2012, 23:13
czarekcw pisze:
Adrian1245 napisał/a:
Kup dzwon 107,6mm
Czysta ironia -.-
dudek1015 pisze:
Post: 23 mar 2012, 23:24
Spoko.
Post: 24 mar 2012, 13:37
Ja nie pisałem ze jest dzwon 107,5mm ani nic takiego więc nauczcie sie czytać !!!!!
Ja mam tylko jedno pytanie jaki "dzwon"!!!! mam kupić do sprzęgła polini2g (którego średnica(107,5) nie wejdzie w dzwon 107mm)??? Ten koleś co od niego kupiłem dał mi dzwon do tego 112mm... Ja sie za bardzo w tym nie orientuje jakie dzwon na być do takiego sprzęgła więc dlatego tu napisałem..Co mi doradzacie co mam zrobić tylko poważnie odpowiadajcie.../////napisze tez ze założyłem dzwon 112mm po przeróbce frezów na dzwonie (napisałem to żebyście nie pisali ze nie da sie załozyć dzwony 112mm)
Ale przy dzwonie 112 nie łapie sprzęgło prawie wcale ..
Post: 24 mar 2012, 17:13
Dzwon 110 mm taki jak w morini ;) I do takiego silnika klupiłes też sprzęgło więc spokojnie :)
Post: 24 mar 2012, 21:19
hubert514, Jeszcze lepiej !
magnum5554, Ty się naucz wypowiadać. Źle mierzysz sprzęgło. Są 105 i 107 Do Minarelli.
W niektórych skuterach są 112mm.
Do sprzęgła 107mm kupujesz dzwon 107mm.
Do sprzęgła 105mm kupujesz dzwon 105mm.
Do sprzęgła 112mm kupujesz dzwon 112mm.
Jasne ?
Może okładziny caałkiem zjechane. ? Skoro miał dzwon 112m razem z tym sprzęgłem. A mierzysz i ma 107,5mm...
dudek1015 pisze:
Post: 25 mar 2012, 7:30
Adrian1245 Koleś chyba wiem co pisze.. dobrze zmierzyłem sprzęgło i ma 107.5mm około wstawię zdjęcie dzisiaj..
Post: 25 mar 2012, 10:37
To że ci wyszło tyle przy mierzeniu to nic... Niktóre metrówki operdzielają. Więc się tym nie sygeruj...
Mam pytnko...
Ile jeszcze osób ma ci napisać że nie ma sprzęgieł 107.5mm żebyś uwiezył? :/ Jak wyszło ci 107.5mm to w przbliżeniu 107mm... :roll:
Był - Aerox 08r.
Post: 25 mar 2012, 10:47
magnum5554, "Koleś" Typie. Powiedz nam w jakim stanie są okładziny?
dudek1015 pisze:
Post: 25 mar 2012, 14:39
Adrian1245, Taki żes mądry to dalej próbuj wsadzi sprzęgło o rozmiarze 107.5 do dzwonu 107.
magnum5554, Sprzęgło w minarelli (polini 2g) ma wymiar mniej więcej 104 mm i do takiego sprzęgła zakładamy dzwon 107 mm. Więc prosto już policzyc że 107 - 104 = 3 mm luzu to jeżeli on ma sprzęgło 107.5 mm do teg dodajmy 3 mm luzu więc wychodzi rozmiar 110.5 dzwonu. Przyjmujemy moją pomyłke i zdarcie moich okładzin więc on musi kupic dzwon 110 mm. I co mechaniki ?
Pozdrawiam
Edit:
Przeczytałem to wszystko jeszcze raz xD I jeżeli on miał 112mm dzwon wcześniej to pokaż zdjęcie w jakim stanie są okłądziny ;)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 14:44 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
