Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 6:00
 Tytuł: aerox wyciek
Post: 24 mar 2012, 21:19
Siema. Dzisiaj zauważyłem, że gdy wleję płyn chłodniczy do zbiornika w chłodnicy to po jeździe zaczyna mi wyciekać płyn spod korka. Co robić?
Yamaha Aerox Valentino Rossi 2008r.
-Cylinder Athena 70ccm Racing
-Wydech Stage6 Pro Replica
-Wariator Stage6 Sport Pro
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Dzwon Tec HQ
-Przeciwtalerz Tec HQ
-Reflektor Revo XR8
Post: 24 mar 2012, 21:36
Wymień uszczeleczke przy koreczku. :)
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 24 mar 2012, 21:37
albo uszczelka pod głowicą moze byc i plyn Ci wywala
Setup: Sr
Cylinder Stage6 Racing MkII
Łożyska Stage6 teflon
wariator Top Racing
dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
gaźnik Dell'orto 21
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Wał korbowy Hebo
Wydech Arrow Limited Series
Post: 24 mar 2012, 21:47
Dudek144,
Dudek144 pisze:
Przeczytaj jeszcze raz wypowiedź twórcy tematu.
RoxanaFresh pisze:
SPOD KORKA zbiornika chłodnicy. !
dudek1015 pisze:
Post: 24 mar 2012, 21:57
A jak padnie uszczelka pod glowicą to gdzie płyn bedzie uciekał ??? proste że korkiem idio..
Setup: Sr
wariator Top Racing
gaźnik Dell'orto 21
Wał korbowy Hebo
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 21:58 przez Dudek144, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 23:10
Adrian1245, jak nie masz racji to się nie odzywaj.!
Jak wywali uszczelkę pod głowicą to powietrze leci w układ chłodzenia i korkiem może wywalać wodę.
RoxanaFresh, sprawdź czy korek jest szczelny i sprawdź uszczelkę pod głowicą czy Ci nie przepuszcza
Post: 25 mar 2012, 9:10
matjag556,
Uszczelka pod głowicą jest okej, bo ostatnio była wymieniana.
Jak otworzyłem korek to zauważyłem małe pęknięcie w takiej uszczelce z sprężyną.
To może być to?
-Dzwon Tec HQ
-Reflektor Revo XR8
Post: 25 mar 2012, 10:01
a przy wymianie płynu, odpowietrzałeś układ ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 25 mar 2012, 12:37
RoxanaFresh, ale to że nie wymieniałeś nie dawno to nic nie oznacza bo ja założyłem nową uszczelkę i po 2 dniach zaczęło przeciekać.
A jak chcesz na szybko sprawdzić czy uszczelka pod głowica jest dobra to odkręć korek odpal skuter i zobacz czy idą bąbelki jak cały czas idą to znaczy uszczelka.
I kup nowy korek.
Post: 25 mar 2012, 12:45
RoxanaFresh, Pewnie nie odpowietrzyłes układu tak jak pisze rokson,
nieregulaminowy podpis
