Dzisiaj jest 21 mar 2026, 17:57
Post: 19 mar 2012, 20:48
witam, mam problem, mam gilere stalker na racingu. I problem polega na tym, że gdy jest zimno na dworze to gilera po prostu zamiata, przyśpieszenie boskie itp, na prawdę mega,
natomiast jak jest na podwórku ciepło to gilera już nie jest taka agresywna, nie wkęca się tak żwawo , nie mówię że jest jakaś mułowata jak 4t czy coś, ale czuć spory spadek mocy, próbowalem dac dysze większą i mniejsza ale nic to nie dało, regulacja też nie daje takiego efektu... Tutaj mój aktualny set:
-Malossi MHR replica 70 *PortinG* by Redus23
-Malossi MHR multivar (new type)
-Stage6 HPC + NTN
-Bidalot Racing S3R (brat bliźniak Yasuni'ego R)
-Polerka karterów
-Zawór membranowy Malossi MHR
-Dell'orto 20,5 (polerowany)
-Hebo R
-AirBox
-Gas-Box Polini
Wiem, że tak jest że gdy jhest ciepło charakterystyka pracy się zmienia, ale chyba nie aż tak... Czego to może być powodem? proszę o odpowiedzi... bardzo potrzebuje pomocy ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 19 mar 2012, 21:11
Spróbuj z innym olejem do paliwa
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 19 mar 2012, 21:27
e4nd pisze:
myślisz że to było by tego przyczyną? Leje olej platinum coś tam ;P
Prodżekt:
Post: 19 mar 2012, 21:57
m930x pisze:
To nie czasami orlen platinum na nim w kymco 2 cylindry zatarłem
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 19 mar 2012, 21:58
tak ten, ale powiem Ci że mój jest w dobry stanie ;D
edit:
dokładnie taki http://www.orlenoil.pl/oferta/motocykle,4,168.html
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 22:01 przez m930x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 22:22
Ja stosuje ten
Ten wysokiej jakości olej syntetyczny do dwusuwów jest przeznaczony do intensywnej, profesjonalnej pracy z dużym obciążeniem, na wysokich obrotach silnika. Zapewnia doskonałe smarowanie łożysk i cylindrów, [[a także ogranicza temperaturę silnika.]] Olej XP sprawia również, że silnik jest czystszy, a na tłoku i skrzyni korbowej odkłada się mniej osadów
http://agrotech.home.pl/Olej_do_mieszan ... tr-81.html
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 22:28 przez e4nd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 22:36
To nie kfestja oleju , ale olej i tak zmien bo szkoda moto na takie cos.
Jak jest zimno to do filtra a zarazem do silnika idzie zimne powietrze które wpływa pozytywnie na osiągi , i to moze byc dosc duza różnica.
Beta Ark Made In Boro
Post: 19 mar 2012, 22:47
Dokładnie prz sportowym filtrze powietrza możesz odczuć sporą różnice mocy prz zimnym powietrzu. Efekt spotykany w tuningowanych samochodach gdzie montują stożki i przegrody z zimnym powietrzem.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=237863
Post: 19 mar 2012, 22:52
a co zrobic, aby nie było to tak odczuwalne?
Prodżekt:
Post: 19 mar 2012, 23:03
Moesz jedynie zrobić tak aby stożek nie nagrzewał się od ciepła silnika albo tak go umiejscowić żeby pod wpływem prędkości pobierał powietrze. Prosty sposób wysunąć go tak aby wystawał po za plastiki skutera.
Post: 19 mar 2012, 23:05
ok, spróbuje coś wymodzić ;)
Bo mam stożek na wzór polini airbox z tą obudowa, a gdybym tą obudowę ściągną?
Prodżekt:
Post: 19 mar 2012, 23:11
Jak ściągniesz obudowe to możesz mu dać więcej powietrza ale to nie oznacza że dasz mu zimniejsze powietrze. To co odczuwasz to zimne powietrze w chłodny dzień a nie ilość powietrza. Musisz zrobić tak aby do stożka dostarczać jak najzimniejsze powietrze.
Post: 19 mar 2012, 23:14
a jak by coś w stylu intercooler'a wykombinować? albo od dołu puścić aluminiową rurę połączoną do gaźnika z jednej strony a z drugiej do filtra?
Aluminium dobrze przewodzi ciepło i je odprowadza, to może by coś dało? :D
Prodżekt:
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 23:29 przez m930x, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 23:21
Widziałem twój skuter i moja propozycja jest taka żebyś jakoś wykąbinował żeby wysunąć jeszczę troszkę stożek. Możesz pokąbinować z rurą i dostarczeniem zimnego powietrza.
Tak to wygląda przy silniku samochodu nie raz montowałem stożki w hondach idostarczałem zimne powietrze z zderzaka.
http://images13.fotosik.pl/108/64d44059157f086d.jpg
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 23:21 przez karcios, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 23:26
karcios, ok, dzięki, jutro popatrzę na skuta i poszukam inspiracji ;)
Jak by ktoś miał inne opinie proszę o wypowiedzi ;)
Prodżekt:
Post: 23 mar 2012, 19:04
Dzisiaj zdjąłem obudowę filtra powietrza i jakby lepiej się wkręca, zobaczę jeszcze jutro jak będzie
Prodżekt:
Post: 23 mar 2012, 22:27
Jeżeli po zdjęciu obudowy filtra powietrza lepiej się wkręca to znaczy że do tej dawki paliwa potrzebuje więcej powietrza. Powodzenia.
Post: 24 mar 2012, 23:10
karcios pisze:
teoretycznie tak, ale regulując śrubą od składu mieszanki, ani dyszami nie mogłem tego efektu uzyskać ;))
Jakoś dam sobie rade ;))
Dzięki chłopki ! CLOSE!!
Prodżekt:
