Dzisiaj jest 22 mar 2026, 2:43
Post: 24 mar 2012, 22:58
Witam, mój problem polega na tym że gdy jezdziłem normalnie tak po 2-3 km z dłuższymi przerwami było git . Gdy ruszyłem w dalszą trasę , niestety już po 2 km jazdy zgasł nagle jakby mu iskry zabrakło . PS . jeżdze bez stacyjki , mam całkiem odczepioną , więc raczej to nie to że się przestawia .
Stawiam że to jest wina , kabli stacyjki , przewodów prowadzących do nich , cewkomodółu , regulatora napięcia .
Co o tym myślicie , to jest napewno coś z elektryką , przynajmniej ja tak sądzie .
Sfera
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 15:33 przez DaZZi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 23:47
Na początku wyczep elektrykę od iskrownika jak się boisz że Tobie zwarcie robi :D Sprawdź czy cewko moduł jest cały (zmień go na inny) jak nadal iskry nie będzie to wina iskrownika. Pozdro
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 25 mar 2012, 0:24
DaZZi, zapomniałeś dodać że jak jest odpalony to jak dotknąłem tego plastiku od stacyjki co kable do niego idą to popieściło prądem aż ręka zdrętwiała, nie wiem czy ma coś to z tym wspólnego ale na wszelki wypadek napisałem
Post: 25 mar 2012, 12:12
to na pewno tego wina bo jak ma odłączoną stacyjkę to może zwarcie zrobić kabelek czerwony i jak się nie mylę zielony i nie ma iskry. Zaizoluj kabelki żeby nie kopało i powinno być dobrze.
Post: 25 mar 2012, 12:35
sapi12, Dziękóweczka jutro się z tym pobawie :D
Sfera
Post: 25 mar 2012, 15:10
Dziś okazało się że gdy zgaśnie sprawdziłem odrazu na drugiej świecy iskre i była ! :(
Zajrzałem do kranika a tam coś sucho podessałem troche benzyny kopie kopie i nic
Chciałem znowu pociągnąć żeby coś poszło i nic nie szło , patrze do baku , benzyna jest.
Chyba się kranik zepsuł , ale problem z kranikiem miałęm pare miesięcy wstecz i wtedy skuter robił buuuu i gasł , teraz nie slychać buczenia...
Nie wiem co jest , wymieniłem cały cewkomodół . Dlaczego może tak ciężko palić ?
Sfera
