Dzisiaj jest 20 maja 2026, 13:00
Post: 24 mar 2012, 21:40
Pojazd: brak
Witam :)
Posiadam zippa simpli. Mam problemy z wkręcaniem się na obroty.
Setup skutera:
Gaźnik Mikumi 12mm - dysza 72
Wariator Tec R-Type - rolki 7g
Filtr powietrza Polini Air Box
Wydech seria
Skuter ma strasznego muła. Na prostej rozkula się do 35-40km/h i koniec.
Jakieś porady co może być nie tak?
Za mała dysza? za ciężke rolki?
W zestawie z wariatorem mam również żółtą sprężynę. Czy po założeniu jej muł zniknie i będzie się rozpędzał ?
Dziękuję za pomoc :)
Post: 24 mar 2012, 22:40
może masz rolki kwadratowe już ?
"Milość życia zakleta w mechaniczne konie"
Moja maszynka http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1537710#1537710
Post: 25 mar 2012, 8:00
yajdeeks pisze:
Załóż ją bo ona o ile się nie mylę jest twardsza od serii więc po założeniu jej muł powinien zniknąć. (Przynajmniej u mnie tak było.)
[/list]
Post: 25 mar 2012, 8:41
Pojazd: brak
Rolki nie mogą być kwadratowe - cały zestaw był wczoraj dopiero montowany, razem z filtrem powietrza i wario.
Ok, zaraz przejadę się do kumpla i zobaczymy co z tą sprężyną.
Post: 25 mar 2012, 10:48
yajdeeks pisze:
Myślę, ze tutaj może być przyczyna problemu. Pierw załóż stary filtr i sprawdź jak będzie jechał możliwe, ze dysza 72 jest za mała do stożka, chociaż powinna być ok i zaczyna brakować paliwa.
Post: 25 mar 2012, 13:09
Trynithy pisze:
yajdeeks napisał/a:
x2
po pierwsze 72 to za malo na serie i stozek, jesli dasz radu juz wyregulowac serie na stozku to dysza bedzie w granicach 90-95.
Zakładaj seryjny filtr i bedzie jezdzil
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
