Dzisiaj jest 05 lis 2026, 13:24
Post: 25 mar 2012, 9:17
Witam, mam problem ze swoim gaźnikiem. Tematów szukałem na forum i nic się nie doszukalem więc robię nowy :)
Założylem dyszę 65, iglicę ustawilem na środek, złożylem, chwilę pokopałem na ssaniu i odpalił ale tutaj problem. Skuter sam się wkręca, bez dodawania gazu wkręca się na obroty i jedzie. Gdy dodaje gazu słyszę ' buuuuuuuuuuu ' i skuter niekiedy gaśnie, niekiedy nie.
Myślałem ze to zacinająca się linka gazu, lecz ta jest w porządku.
Śrubka od obrotów też nie jest powodem, bo on nie ma dużych obrotów, tylko odrazu po odpaleniu sam się wkręca i chce jechać.
Kolega podpowiedział że to może być wina iglicy, żeby ustawić ją 1-2 ząbki wyżej :)
Proszę o pomoc doświadczonych skuterowiczów, z fartem :)
Aprilia SX 125 !
Post: 25 mar 2012, 9:59
Jak odpalisz i będzie na wysokich obrotach to włącz ssanie, jak będzie gorzej albo tak samo jak przed to znaczy że ma z dużo paliwa (dajesz ząbek na iglicy jak najwyżej + regulujesz śrubką od mieszanki [wykręcasz])
Jeżeli po włączeniu ssanie będzie lepiej to znaczy że masz za dużo powietrza (robisz odwrotnie to powyższych instrukcji)
Powinno pomóc :D
Na moje to za duża ilość powietrza.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 mar 2012, 10:04
kolego, jak odpale i bedzie na wysokich to sobie pojedzie :D a generalnie to zauwazyłem że na ssaniu odpala tylko, jak wyłącze ssanie to pierwsze 2 odpalenia bez ssania złapie, a potem za nic. Ale dzięki :)
Aprilia SX 125 !
Post: 25 mar 2012, 14:19
Mam identyczny problem tylko na gaźniku 21...
Wbij do mojej RS!
Post: 25 mar 2012, 14:50
Pojazd: Air Max System
gumis-speed, sprawdź kolor świecy. Ona Ci wszystko powie.
Jak jest czarna - to za dużo paliwa, i musisz wtedy podnieść zawleczkę na iglicy na samą górę. Jak jasna, lekko brązowa, to musisz dać większą dyszę.
Ale zakładam, że będzie to pierwsze :)
Post: 25 mar 2012, 15:16
http://www.youtube.com/watch?v=hsbNuEfm ... e=youtu.be
Filmik obrazuje mój problem :)
Aprilia SX 125 !
