Dzisiaj jest 09 kwie 2026, 8:52
Post: 24 mar 2012, 21:33
Witam.
Mam taki problem , wczoraj zauważyłem że z mojej chłodnicy w Roxie kapie czasem troszeczke płynu chłodniczego. Postanowiłem dzisiaj, że spróbuje wkleić w ten kawałek chłodnicy Poxipol'u . Udało się tylko po części ponieważ, z chłodnicy przestało się lać w dużym stopniu, ale od czasu do czasu jednak spadnie po kropelce na ziemie plyn chłodniczy ... :/ Myślałem aby zalać chłodnice czymś takim lub podobnym specyfikiem, co o tym sądzicie ?
Może znacie jakiś lepszy patent na cieknącą chłodnice ?
Z góry dzięki za odp.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 21:34 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 21:40
Spróbować możesz , w sumie nie są to ogromne pieniądze gdyby ten środek ci nie uszczelnił chłodnicy :) a w którym miejscu ci cieknie ten płyn ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 24 mar 2012, 22:00
aragon, płyn cieknie mi niestety z jednego żeberka, przez który przepływa płyn :/
Post: 25 mar 2012, 9:10
to chyba ten uszczelniacz to jedyna deska ratunku :) Chyba, że kupisz nową chłodnice od jakiegoś handlarza częściami, dużo Cię ona też nie wyniesie :)
Aprilia SX 125 !
Post: 25 mar 2012, 10:02
może jakieś spawanko alu ?
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 mar 2012, 10:04
Spawania alu się nie opłaca robić, taniej wyjdzie go nowa chłodnica :)
Aprilia SX 125 !
Post: 25 mar 2012, 10:09
zależy czy robi to sam, czy jakiś znajomy czy profesjonalista ;p
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 mar 2012, 10:12
Spawanie chłodnicy jest dość trudne samo w sobie, a co dopiero alu spawać :D Ja bym oddał to tylko to profesjonalisty :D Szukaj kolego nowej chłodnicy lub kupuj ten uszczelniacz ww.
Aprilia SX 125 !
Post: 25 mar 2012, 12:36
A nie dałoby się np. zalutować?
Post: 25 mar 2012, 14:52
Wrzuć trochę musztardy sarepskiej do chłodnicy i zobaczysz że ci zaklei dziurkę (btw. sprawdzane ;d).
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 14:53 przez P_A_T, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 21:26
http://allegro.pl/yamaha-aerox-chlodnic ... 34319.html
Bierz i sie nie zastanawiaj :)
Aprilia SX 125 !
Post: 26 mar 2012, 15:42
A ktoś z was kiedyś korzystał z tego uszczelniacza, działa to coś ? Bo nie dawno się dowiedziałem, że to działało kiedyś przy starych typach silników, a w nowoczesnych konstrukcjach to nie działa ?
Post: 26 mar 2012, 19:01
Ja kiedyś uzywałem tego w quadzie, co prawda tam było pęknięcie od uderzenia kamieniem wielkości 0.1-02 mm i zakleiło :)Jednakże miałem uszczelniacz innej firmy. Na pudełku nic nie piszą o temperaturach pracy, ale znajomy mechanik z ktorym o tym rozmawialem podpowiedział mi, że podczas zagotowania płynu w chłodnicy może dojść do rozszczelnienia w miejscu, w którym kleiłeś, jednak w skuterku raczej takiej temperatury nie złapiesz ( ponad 110oC)
Aprilia SX 125 !
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 19:02 przez gumis-speed, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
