Dzisiaj jest 23 sie 2026, 13:52
Post: 25 mar 2012, 9:07
otóż mam problem ze swoim skuterkiem puszcza mi troche oleju pod cylindrem jest to 4t 65cc i muszę wymienić uszczelkę i tu moje pytanie czy moge posmarowac uszczelke po obu stronach żeby była lepsza szczelność czy jak ?? gdzie mam posmarowac silikonem ?? a i czy konieczne są te 2 śrubki co przechodzą przez głowice i cylinder te od strony łańcuszka ?
Post: 25 mar 2012, 9:18
nową uszczelke przesmaruj lekko olejem :wink: i będzie dobrze, jak wymieniasz to daj też nową pod głowice.
i te śruby od strony łańcuszka lepiej żeby były, gdyby nie były potrzebne to by ich raczej nie było
Post: 25 mar 2012, 9:25
no bo właśnie ich nie mam i musze chyba nowe dorobić ;p
Post: 25 mar 2012, 11:02
nie miałem tych śrub po bokach i teraz to przykręciłem jedną od góry i zrobiłem kilka kilometrów na pełnym gazie i nic nie cieknie narazie .... czy ten wyciek mógłbyć spowodowany tym że nie było tych śrub i nie był dociśnięty cylinder ??
Post: 25 mar 2012, 11:43
f5
