Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 6:00
Post: 25 mar 2012, 11:26
Cyl:Top Performance Trophy 70
Wario:Malossi Multivar
Pasek:Malossi
Siemka
Moje zmartwienie opiera się na braku mocy przy wyższych obrotach i prędkości ok 70 km/h.Skuterek zaczyna przerywać a gdy włączam ssanie trochę ustępuje ale i tak nie przyspiesza.Wszystkie blokady są pościągane a przedtem tak się nie działo.Dodam jeszcze że wymieniłem świece ale wszystko na marne.
Proszę o pomoc.Z góry dzięki :D
Post: 25 mar 2012, 12:26
Zakładając, że to nie wynika z elektryki, to przerywanie na wysokich obrotach wskazuje na za dużą dyszę główną.
Post: 25 mar 2012, 12:47
Miałem to samo, zmniejsz dyszę.
nieregulaminowy podpis
To się zaczęło na tej samej dyszy jaką miałem
Post: 25 mar 2012, 12:49
spróbuję ale jeśli to nie pomoże to jakie macie pomysły ?
Post: 25 mar 2012, 12:59
Być może ilość benzyny się nie zmieniła, ale mogła się zmienić ilość powietrza dostarczanego do silnika. Po co na zapas zakładasz, że to nie to jak dwie osoby Ci piszą to samo, to chyba o czymś świadczy.
To jest typowy objaw, więc powinno się zacząć od sprawdzenia na innej dyszy. Jeśli okaże się, że to nie pomoże, wtedy następnym podejrzanym będzie niesprawny układ zapłonowy.
Edit: Możliwe też, że filtr powietrza jest zasyfiony i się zmniejszył przepływ.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 13:05 przez patrolek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 mar 2012, 13:21
Filtr powietrza czyściutki :cool: Sprawdzę jeszcze tą dyszę :wink:
