Dzisiaj jest 19 mar 2026, 14:04
Post: 24 mar 2012, 9:39
Witam, mam pytanie do osób które montowały u siebie wario stage6 sport pro. Na wale są dwie seryjne podkładki, tam na samym końcu, którą wyjąć? Oby dwie czy jedną tylko?
I ta podkładka gruba ze zestawu stage6 wystarczy czy jeszcze jakąś trzeba?
Post: 24 mar 2012, 18:39
Tak jak ci napisałem, wyjmij tą seryjną (ja miałem jedną, ceińszą od tej od S6) i wkładasz tą co ci dali i tyle :)
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 24 mar 2012, 18:57
siema mam do ciebie takie pytanie gdzie kupiłeś ten wariator ?
Post: 25 mar 2012, 10:10
Zamontowałem tak jak mówiłeś i ta tulejka ze zestawu stage6 jakby za krótka jest i pasek nie leży cały na niej i odstaje przez co przeciwtalerz nie leży odpowiednio ... Jest przerwa między przeciwtalerzem a tulejką z powodu tego odstającego paska ...
Tulejka S6 ma 3,6cm długości, przy czym seryjna z Piaggio ma 4,8cm. Jak coś mogę zrobić fotki.
Wario kupiłem nowe na allegro jakiś czas temu
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 22:56 przez rs50, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 25 mar 2012, 10:30
Zdejmujesz stare wario i za tym jest właśnie ta tulejkę , zdejmujesz ja, zakładasz tą czarną co dostałeś do wariatora s6 potem, wario,tulejka wariatora, pasek i przeciw talerz. Tulejka z wariatora s6 jest krótsza bo tylna ścianka wariatora jest bardziej spłaszczona a seryjna bardziej wypukła.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 10:32 przez Swist@k, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 10:42
Pisząc tulejka mam na myśli tą co na niej pasek leży, przed wariem była podkładka którą wyjęłem:
Zamiast tej seryjnej podkłądki założyłem tą najgrubszą s6 potem wario wraz z tulejką i jak zakładam na tulejkę pasek to jest ona jak gdyby za krótka i pasek nie leży cały na niej tylko odstaje, więc coś jest nie tak.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 10:43 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 12:18
moze kupiłes nie do swojego modelu wario?
Post: 25 mar 2012, 12:45
Numer seryjny się zgadza - http://allegro.pl/wariator-stage6-sport ... 11982.html
Jakby ktoś mógł zmierzyć długość tulejki s6, byłbym wdzięczny.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 12:55 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 13:53
rs50,
U siebie zakładałem tak
Zębatka napędu pompy wody / oleju >Czarna tuleja >wariator
Mam pasek o sz. 18,5 i też wystaje delikatnie poza tuleje i dałem te dwie podkładki pomiędzy przeciw talerz a wariator
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 25 mar 2012, 14:30
Na fotkach widać że tulejka jest za krótka:
Założyłem te 2 podkładki, ale to chyba dalej nie rozwiązuje problemu, bo przeciwtalerz nadal nie dolega do tuleji:
Poza tym już jest mało miejsca na przeciwtalerz i potem zabierak:
Nie wiem co z tym robić :/
Post: 25 mar 2012, 14:41
Dokręć wszystko i potem powiedz jak wygląda.
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 25 mar 2012, 15:56
Poluźnij pasek i dokręć wszystko
Jutro zmierzę długość tulejki
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 25 mar 2012, 16:48
Ok, dokręcę i powinno być dobrze. Jak byś miał możliwość to zmierz długość tej tulejki, powinna być ta sama długość :wink:
Post: 25 mar 2012, 18:25
Przy swojej Gilerce też tak mało miejsca mam ale wszystko się mieści jeżeli odpowiednio dokręcisz...
Moja Dna :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172851
Post: 25 mar 2012, 18:57
Ok :) Dzięki za odpowiedzi!
Post: 26 mar 2012, 16:48
Zmierzyłem tuleje i ma ona 3,9cm
mam zdjęcie robione spawarką :/ ale mniej więcej widać
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 26 mar 2012, 19:46
Udało się zamontować, zakręciłem porządnie nakrętkę i trzyma :wink: Moja tulejka ma dokładnie 3,6cm, więc na to wygląda że różne są długości
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 19:49 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
