Dzisiaj jest 09 lip 2026, 1:02
Post: 25 mar 2012, 9:42
Opłaca się zmieniać gaźnik chiński 12mm na Dellorto 12mm?
Problem mam taki że ten mój chiński często sam się rozregulowuje i ciężko go wyregulować ;/
A taki dellorto można tanio wyrwać :D
Longjia swap Rox :)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 9:44 przez Logit3ch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 9:51
Lepiej 17,5 , albo chociaż seryjną 16
Post: 25 mar 2012, 9:59
A jest dellorto 16mm ?
I lepiej kupić z ssaniem auto czy ręcznym ?
Longjia swap Rox :)
Post: 25 mar 2012, 10:40
Bierz ssanie ręczne, teraz sezon się zaczyna to nie będziesz go nawet musiał używać. W skuterze nie masz przypadkiem gaźniczka 16mm tak jak wszystkie keewaye ? Sam kupiłem dellorto 12mm z roxa za 45 zł i osiągi jak i reakcja na manetkę jest identyczna jak w seryjnym chociaż marka sama mówi za siebie, łatwo go wyregulować etc.
Post: 25 mar 2012, 10:56
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
Trynithy, 16mm mają tylko te droższe cpi i Inci :D Ja zmieniłem na TK Japan i po 1 : Nie ma kłopotów z odpalaniem, po 2 : łatwiejsza regulacia, po 3 : Lepsza reakcja na manetke, po 4: otwiera się do końca przepustnica po 5: Mniej pali wiec same plusy
Post: 25 mar 2012, 11:08
A w bliższej przyszłości będziesz kupował cylek to lepiej kup 17,5.
Moje cudo
Post: 25 mar 2012, 11:26
Nie właśnie mam 12mm ;/ I strasznie ciężko go wyregulować (chińska technologia :lol: ) dlatego przymierzam się do 12mm Dellorto albo jakiegoś 16mm :) na ten sezon nie planuje 70 a nawet jakby to 16mm by jako tako dało rade ;p
A ssanie ręczne np s6 będzie pasowało do Dellorto 12mm i do 17,5 ?
Longjia swap Rox :)
Post: 25 mar 2012, 11:34
Tak będzie pasować, jak nic nie zmieniasz to weź dellorto 12mm za 40 zł.
Post: 25 mar 2012, 11:53
A np jak bym chciał zrobić porting seryjnego cylka + tłok np meteor to wziąć 12mm czy 17,5 ?
I co powiedzie na taki setup? :
Cylek seria + porting + tłok meteor
Wydech Tecnigas next-r
Wario Top Racing SV1
Gaźnik Dellorto 17,5 + ssanie ręczne s6
pasek Malossi X Special
Stożek Polini Air Box
Longjia swap Rox :)
Post: 25 mar 2012, 12:01
W takim razie 17,5. Nawet do sporta będzie odpowiedni.
Post: 25 mar 2012, 12:05
A dużo daje porting mocy ? Bo pisałem do Redusa i mówił że bardzo dużo :D
Longjia swap Rox :)
Post: 25 mar 2012, 14:29
Na 12 by wytrzymał, ale trzeba byłoby ostrożnie na 70 ;d Nie jak najbardziej 17,5
Moje cudo
