Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:16
 Tytuł: JetForce C-Tech
Post: 06 lip 2009, 10:34
witam wszystkich :)
mam problem ze swoim JetFroce C-tech
pare tygodni temu rozwaliłem króciec wylotowy na krawężniku, nie dało się spawać więc kupiłem nowy, mocniejszy cylinder 70ccm z allegro. Wymieniłem, ładnie spasowane, jest ok.
przyszła pora do uruchomienia skutera na starym gaźniku. ładnie pali, wyregulowany na niskich obrotach, jednak kiedy dodaję gazu, skuter zamula i nie przekracza 20km/h
wieczorem poszperałem troche na forach i znalazłem odpowiedź że to gaźnik. Kupiłem
taki oto gaźnik Gaźnik Tec Racing 17,5mm (PHVA)
zamontowałem, gaźnik zalany no i uruchamiam. Na "jałowych" pracuje o niebo lepiej niż na starym gaźniku, bardzo płynnie. Jednak kiedy dodam gazu przygasa, tak jakby dostawał za dużo powietrza oraz paliwa. jak odkręcę świecę jest lekko mokra, za to dyszy dolotowej gaźnika - jak z spryskiwacza: benzyna...
co jest przyczyną takiego zachowania?
wieczorem dodam zdjęcia jak to wygląda
Post: 06 lip 2009, 10:40
Jaką masz dysze??
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Ostatnio zmieniony 06 lip 2009, 10:41 przez speed9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lip 2009, 11:45
ciekawe z tą dyszą włóz 90 ;) jak masz mniejsza ..
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 06 lip 2009, 12:10
właśnie nie wiem jaka jest w nim dysza :?
a nie mam mniejszej
mozecie doradzić co kupić? o ile się nie mylę w nim jest 95 (wg. opisu skepu)
Post: 06 lip 2009, 12:19
a weź włóż z 80.. :roll: :roll:
Post: 06 lip 2009, 21:25
przekręciłem dyszę ze starego gaźnika, odpaliłem na chwilę skuter (bez żadnej regulacji gaźnika) wbija na tak wysokie obroty że szok :)
tyle że tłumik nie dokręciłem, więc nie mogłem nim wyjechać: jutro z rana sprawdzę jak sprawdza się na tej mniejszej dyszy
jak nie dam sam rady tego zrobić, oddam go w ręce fachowców :|
powiedzcie mi, co jeszcze mam wymienić po zmianie na 70ccm? wario?
Post: 07 lip 2009, 9:20
jeżeli masz cylek no to teraz pora na jakiś komin , później wario ;]
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 07 lip 2009, 9:25
tłumik już wymieniłem przy ściąganiu blokad ;) na początku miałem LeoVince TT, teraz mam ZX'a :)
jakie wario polecacie?
Post: 07 lip 2009, 9:54
polecam hebo ng bardzo dobry wariator
Post: 07 lip 2009, 14:33
również Hebo Ng bądź Malossi Multivar :)
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 07 lip 2009, 16:31
zamontowałem stary gaźnik z większą dyszą, skuter zaczął śmigać pod zawrotne 30km/h :)
nie mam już siły przy nim grzebać, oddam go w ręce fachowca... :?
Post: 13 lip 2009, 16:12
rozwierciłem dyszę wiertłem 0.9mm, złapał przyjemnego kopa :) zaczął śmigać pod 60km/h
już rozwiercać nie będę kupię faktyczne 95 dyszkę, bo to co było(wg sklepowego 95 to na oko 60!)
zobaczymy co z tego wyjdzie
Ostatnio zmieniony 13 lip 2009, 16:12 przez mounter, łącznie zmieniany 1 raz
