Dzisiaj jest 15 paź 2026, 1:45
Post: 25 mar 2012, 19:31
Siema, dzisiaj w południe wykręciłem tłumik, żeby podłożyć podkładki sprężynujące na śrubki przy cylindrze. Położyłem srkę na boku, po skończeniu postawiłem ją na koła i próbowałem odpalić z kopniaka, ale dupa. Nic nawet nie szło, wiecie może co mogło się stać ? Godzine przed tym normalnie odpaliłem za pierwszym razem srkę i wszystko było okej.
Post: 25 mar 2012, 19:54
Pojazd: Air Max System
Nie leciały żadne ciecze ?
Może tylko paliwo się cofnęło ;) Podlewałeś pod świecę paliwo?
Post: 25 mar 2012, 20:16
Nie probowałem, spróbuję jutro to zrobić.
A jeszcze jakieś inne możliwości są ?
Post: 25 mar 2012, 20:19
W sumie to dziwne, że nie chciała odpalić. Ja też tak nie raz robiłem, może nie leżała centralnie na ziemi, ale dość mocno pochylona i naprawdę nie miała problemów z paleniem.
Musiałbyś mieć nieszczelność przy głowicy, wtedy mogła się zalać płynem. Ale to aż nie możliwe.
Spróbuj podlać te paliwo. Nie zapomnij kopnąć delikatnie kopniakiem, by paliwo zatrzymało się na tłoku, a nie zleciało do wydechu.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 20:20 przez ^DawiD^, łącznie zmieniany 1 raz
