Dzisiaj jest 04 paź 2026, 20:53
Post: 25 mar 2012, 20:06
Witam tak jak w temacie Piaggio NRG gdy jest gorący traci troszke mocy tak to odczuwam ze jest maly ubytek mocy jest chlodzony ciecza i full seria kompresja na cieplym silniku to 7,5 (na nie odkreconej manetce) wiecie co to moze byc? Pozdrawiam;)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 20:07 przez TobiaszNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 20:14
Pojazd: borsche vr5
niska kompresja, ciesz się, że w ogóle jeszcze jeździ:P
Post: 25 mar 2012, 20:16
ale to bylo na nie odkreconej manetce a powinno byc na odkreconej na full nie??
Wydech Tecnigas Trek
Wariator Polini Speed Control
Wentylator Wariatora RMS
Sprężynki Sprzęgła Polini (Średnio Twarde)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Lampa Tył Revo Lexus Style
Klosze STR8
Post: 25 mar 2012, 20:18
a moze byc ze uszczelki pod cylindrem do wymiany??
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 25 mar 2012, 20:20
Imię: Maciej
mass143, 7,5 atm to mało ?? Mam tyle na Hebo i lata bardzo dobrze :D Seria przy 5,5 atm będzie bez problemu latać. Zmierz na otwartej przepustnicy. 7,5 atm to nie jest mało co nie zmienia faktu że nie będzie takiej mocy jak przy 9-10 atm.
Post: 25 mar 2012, 20:24
czyli musze zmierzyc na otwartej przepustnicy tak?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 25 mar 2012, 20:33
Imię: Maciej
Tak, jeżeli będzie podobnie proponuję, zmiana uszczelek i pierścionków (jak masz flotę to nowy tłok) o ile gładź cylindra jest w dobrym stanie.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 20:34 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 20:54
OK dziekuje dam znac czy cos sie zmienilo ;)
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 27 mar 2012, 18:42
no hej kompresja wynosi 8,5 atm i troszke w gore dobrze??
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
Post: 27 mar 2012, 20:21
Imię: Maciej
Kompresja jest ok. W jakim stanie jest sprężyna centralna, oraz sprężynki sprzęgła ??
Post: 27 mar 2012, 20:32
nie patrzyłem ale mi sie zdaje ze jak ta centralka sie nagrzeje to traci wlasciwosci i nie dociska paska tez tak moze byc?
Rolki 4.4 Polini
Świeca NGK BR9ES
Filtr Powietrza RMS
Siatki STR8
Klosze STR8
