Dzisiaj jest 17 sie 2026, 7:03
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
 Tytuł: Nie odpala
Post: 25 mar 2012, 19:38
Tak jak wyżej nie odpala mi gilera stalker. Cylinderek jest nowy gdzieś dopiero 50 km przejechane. W skuterze nie ma ssania, ale jak ją odpale wiertarką to normalnie chodzi zagrzeje się i jak ją zgaszę tak na 5 min to znów nie odpala na kopniak.
Post: 25 mar 2012, 20:28
Imię: Maciej
Polecam portal www.wrozki.pl tam znają odpowiedź na wszystkie nie jasne pytania. Podaj więcej faktów. Zrób ssanie, sprawdź kompresję, układ paliwowy lub jak już wcześniej napisałem portal www.wrozki.pl .
Post: 27 mar 2012, 20:20
Imię: Maciej
Twój post niestety narusza regulamin. I niestety nie wnosi nic do dyskusji na temat Twojego problemu.
piotr0n pisze:
ja polecił bym Ci strzał w morde !
Nie podajesz konkretów a potem masz pretensje.
Ja też potrafię napisać że nie odpala i co z tego.
Może być wiele rozwiązań.
A po 2 to odpalanie wiertarką to głupota.
Dużo użytkowników nie piszę konkretów i myślą że inny coś Ci wymyśli.
Jak się bawisz w mechanikę to wiedzę też musisz mieć, a nie inni napiszą Ci co masz robić, a ty to robisz.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 20:25 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 mar 2012, 21:01
a jak go odpalasz tą wiertarką , to masz lewe obroty , czy na prawych odpalasz ?
W jakich okolicznościach skuter zgasł i przestał odpalać , no i jeszcze pytanie jak ty to robisz , że ci się wario nie odkręca jak odpalasz wiertarką na lewych obrotach ?
Post: 27 mar 2012, 22:58
Pojazd: Honda NSR 125
piotr0n, wymieniałeś sam cylek czy coś jeszcze ? Możliwe że do wymiany są simmeringi i nawet też łożyska jeśli mają luz.
Post: 30 mar 2012, 17:41
Maciek1997 pisze:
piotr0n pisze:
Wiesz żal mi takich ludzi jak Ty sam pewnie latasz po serwisach a na forum próbujesz gwazdorzyć ale marnie Ci to wychodzi !
Post: 30 mar 2012, 17:45
[quote][/quote]
Tak odpalam wiertarką na lewych obrotach a wariator mi się nie odkręca, jest dobrze przykręcony.
PS. problem już rozwiązałem membrany miały prześwity odwróciłem na drugą stronę i normalnie od kopa odpala. Przy okazji obaliłem mit że skuter nie odpali bez ssania ssanie jest praktycznie w ogóle nie potrzebne bynajmniej w moim przypadku. Kolega też lata bez ssania i zawsze pali.
Post: 30 mar 2012, 20:56
Imię: Maciej
piotr0n pisze:
Maciek1997 pisze:
piotr0n pisze:
piotr0n nie raz składałem silniki i jak nie wiesz to się zamknij. Po twoim pierwszym poście widać że jest na odwrót. Sam nie wiesz co zrobić. Takie rzeczy to pestka, a dla Ciebie to trud.
Ja się przynajmniej nauczyłem, a ty myślisz że ktoś zrobi to za Ciebie.
Jak się bawisz w mechanikę to wiedz CO TRZEBA ZROBIĆ W DANYM PRZYPADKU!!.
To nie żaden mit, żeby odpalić moto potrzebne ssanie.
A co do moich motorów to NIGDY NIE BYŁY U MECHANIKA.
Robię wszystko sam.
Spójrz na ilość postów, swoich a moich.
Ja jestem tu trochę dłużej, a silnik P/G znam na pamięć.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 21:00 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 22:03
[quote][/quote]
Hah chwalisz się postami ? Czy żalisz ? Myślisz że masz więcej postów to jesteś git ? Biegnij lepiej do mamusi się przytulić może da Ci marny grosz na paliwo.
A że nie umiałem sobie poradzić z tym problemem to moja sprawa. Ja przynajmniej umiem się przyznać że czegoś nie potrafiłem. Ty sam nie pamiętasz jak zaczynałeś ? Pewnie napiszesz że urodziłeś się ze wszystkimi umiejętnościami jakie człowiek może posiadać.
Post: 31 mar 2012, 13:22
ogarnijcie się
Post: 31 mar 2012, 17:16
Imię: Maciej
piotr0n, należysz do tych cwaniaków którym wszystko wolno, a z takimi inaczej się gada.
robcik3322, masz rację. Ja się ogarnę, ale piotr0nek niech się ogarnię.
A co do tego
Biegnij lepiej do mamusi się przytulić może da Ci marny grosz na paliwo..
Sam zarabiam na paliwo i na partsy, więc odwal się.
JESTEŚ MOCNY W GĘBIE NIC WIĘCEJ.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 17:22 przez Maciek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 17:29
Pojazd: Aprilia SR Racing/puch maxi
piotr0n-jak ty odpalasz skuter wiertarka to ty jestes fachowiec od je*ania owiec
Odwal sie od macka bo on moze tutaj sie wypowiadac bo sie na tym zna a ty tak sadzadz po postach to nie za bardzo.Wpie*dol sie w beke po ogórach i nie pisz tu więcej.Elo
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 17:31 przez Firmowiec123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 22:55
Firmowiec123 Dalej liż mu dupe może zrobi ci loda.
Maciek1997 Weź zmyj makijaż nie oszukuj ludzi bezmózgi poje*ie
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 23:08 przez piotr0n, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 kwie 2012, 7:34
Czytam te niesmaczne wypowiedzi w regulaminie pisze że nie można obrażać inne osoby a tu co czy niema nikogo co by zamknął temat jak by to zależało ode mnie to temat był by w koszu a wy po upomnieniu dostali
Post: 01 kwie 2012, 13:40
Imię: Maciej
skuterek55, żaden z moich postów nie obraża piotr0n, to raczej Mu brakuje kultury, nie mi. To On notorycznie sypie obelgami w moją stronę (i nie tylko). Po prostu za mocny w gębie jest i tyle, nie może się pogodzić z tym że ktoś może mieć większą wiedzę od niego. A zresztą problem membran był wałkowany tysiące razy. Jak można komuś pomóc po nazwie tematu nie odpala. Koniec, Pozdrowienia dla wszystkich.
