Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:11
 Tytuł: Koła 13"
Post: 07 lip 2009, 19:20
Witam,
Czy potencjalna wymiana kół w Neosie na 13" będzie się wiązała z koniecznością zmiany karterów ?
Pzdr.
Post: 07 lip 2009, 19:41
z przodu założysz każdą felgę ale z tyłu możesz kupić felgę od sr, aeroxa ale musisz zmienić karter duży na taki który jest przewidziany na tarczę, lub jeśli chcesz bęben to możesz kupić felgę od sr na bęben (nie_wiem czy podejdzie) lub felgę od aeroxa 100ccm i wystarczy podjechać do tokarza i przerobi i podejdzie.
Pisz staranniej!/Sadi.
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 16:43 przez szymekMBK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2009, 19:51
nie. kola powinny Ci tam wejsc maxymalnie 140/70-13 jezeli chcesz felgi 13.
bo oczywiscie jezeli chodzi Ci o v max a nie o "szpan"
to wystarczy (o ile masz felgi 12) kupic oponę 140/70-12
a jezeli chcesz to samo robic z przednim kolem to bedziesz musial najprawdopodobniej zdjac blotnik
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 07 lip 2009, 19:56
po co on ma z tyłu zakładać 140/70/12? jak to mu nie da nic na prędkości tym bardziej na wielkośći
Post: 07 lip 2009, 20:01
kolego oryginalnie sa opony 120/70-12 wiec jest 4 cm roznicy w srednicy w efekcie calego kola. a na v maxie owszem da mu to nie duzo bo jakies 5-10 km/h ale zawsze cos. gdybys teraz np. zalozyl kola 10 felgi ktore sa duzo mniejsze to v-max bu Ci spadł. to chyba zrozumiałe nie?
Post: 07 lip 2009, 20:32
niewiem co ma szerokość koła do v-maxu ale jeżeli są felgi 10" to jest profil 90 i wychodzi na to samo jak 12'' i profil 70 tylko inaczej wygląda
Post: 07 lip 2009, 20:55
wybacz pomylke do tej pory myslalem ze ten pierwszy wymiar to wysokosc opony. moja pomylka ale to nadal wychodzi na to samo. ze mozesz kupic np opone wyzsza czyli 120/80-12 i wtedy troszke wzrosnie ten v-max.
jeszcze raz sory za pomylke
Post: 07 lip 2009, 20:56
To jest tak samo jak na rowerze;] przejedz sie na jakims z malymi kolami to sie napedalujesz i bedziesz wolno jechac, a na rowerze z duzymi kolami mniej sie napedalujesz i bedziesz szybciej jechac;]
PL znaki!!/Sadi.
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 16:45 przez micheal93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2009, 21:04
oczywiscie tak jak w przypadku zmiany samych przelozen. przyspiezenie troche spada v-max troche wzrasta
Post: 07 lip 2009, 21:38
To przykładowe "130" to jest szerokość opony- w mm.
"70" to profil- w procentach do szerokości.
(Czyli automatycznie 130/70-12 ma mniejszy profil niż 140/70-12.)
A "12" rozmiar felgi.
:wink:
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 22:36 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lip 2009, 21:39
jesli mam z tylu opone 130 a z przodu 120.. a na przod zaloze 130 to wzrosnie mi v max czy to dotyczy tylko tylnej opony?
Yamaha Neos '99
Zapraszam do komentowania
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=236286#236286
Post: 07 lip 2009, 22:20
kolego no rozumiem zamieszanie. ale fornal nam ladnie wszystko wytlumaczyl teraz ktory parametr to szerkosc ktory to wysokosc (no chyba ze pisaliscie w tym samym czasie)
ale po zalozeniu na przod nawet kola od samolotu v max Ci nie wzrosnie. na tyl owszem ale nie na przod;]
Post: 08 lip 2009, 7:54
tomi1094, kolego to ty zrobiłeś to zamieszanie, szerokośc opony nie ma nic do v-maxu czy to będzie 120/130/140 nic to nie daje ale już rozmiar felgi np. 13" i 12" to już jest różnica w wielkości i może pojechać więcej!!
Post: 08 lip 2009, 11:39
wiem i przepraszam z tego powodu. ale zwiekszajac felgę trzeba najlepiej zachowac szerkosc nalozonej na niej poprzedniej opony, żeby poporstu się do kartera zmieściła.
a ja tam pisałem tylko o róznych wysokosciach oponny jezeli kogoś by nie bylo stac na cala felge z oponą.
chodzi oczywiscie o ta wys. profilu opony, czy jak to sie tam nazywa:
Post: 08 lip 2009, 16:06
Jak ja widzę takie zdania:
tomi1094 pisze:
to się we mnie gotuje! Wg Ciebie 10km/h to niewiele?????????? :roll:
VW Golf II by jasiu226
Post: 08 lip 2009, 19:30
slowo niewiele zalezy jaka teraz predkosc osiaga ;]
