Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:32
Post: 25 mar 2012, 12:11
Pojazd: Lambros
czesc, pojawil sie maly problem, zaczne od poczatku.
załozyłem nowy cylinder ( tec eco ) wszystko bylo ok. nawet v-max sie zwiekszyl do 70 ( kiedys bylo tylko 55) wczoraj wbiło 200km i jak wracałem do domu pod taka stroma gorke na poczatku szedł nawet 50-60 a teraz 30-40 i oto jest problem. dodam jeszcze ze sam robie mieszanke (pb98 + castrol act evo) i zauwazylem jeszcze ze na full manetce sie gorzej zbiera tzn na poczatku ok ale potem sie muli tak jakby :roll:
ps warto tez dodac ze w chwili obecnej nie ma filtra tylko taka rurke :ups: , czy to maze byc od tego ze by dostawal za duzo powietrza, czy moze regulacja gaznika czy co ??
Yamaha Rex Sport 70 --> Inca Lambros StuntEdition
Post: 25 mar 2012, 12:18
jak sie muli to przez to ze jest ta rurka mozliwe zamiast filtra, zaloz filtr normalny, wyreguluj i bedzie dobrze, ale jak sie muli tzn. przerywa czy go zalewa ?? jak przerywa to za duzo powietrza/za malo paliwa jak zalewa to za duzo paliwa/za malo powietrza :)
Post: 25 mar 2012, 12:28
Pojazd: Lambros
na full manetce pierwsze tak szarpnie do 30 ok a potem przerywa :roll: możliwe ze przez to moc zmalała ? na poczatku tez jezdzil z ta rurka i bylo ok, ale załoze filtr orginalny i popatrze ale to w pon. dzieki :)
Post: 25 mar 2012, 17:39
Pojazd: Lambros
pojezdzilem jeszcze disiaj i v-max spadl do 50-60 :roll: a moc to wgl.
co to moze byc ? prosze o pomoc
Post: 25 mar 2012, 20:42
Zaluz filtr
Zaluz filtr
Post: 25 mar 2012, 21:40
Złóż filtra orginał , wyreguluj i zdaj relacje jak lata.
Honda X8R Sport ;D
Setup
Malossi sport 70
Malossi multivar
Polini air speead
Giannelli extra
Gaźnik+stożek seria i inne dodatki V-MAX 105
Post: 30 mar 2012, 13:58
Pojazd: Lambros
dzięki za pomoc założyłem filtr wyregulowałem go i jest ok
