Dzisiaj jest 19 lis 2026, 10:01
Post: 25 mar 2012, 23:41
Mam pytanie czy umie ktoś przerobić w Piaggio Nrg mc3 chłodzenie z AC na LC? Ponieważ ja tylko wiem jak to wygląda na monitorze, a w praktyce ogólne nic. Wiem co trzeba gdzie najlepiej zamontować ale jak to nie mam pojęcia a wysuwam takie pytanie, ponieważ Pawik095 podsuną mi idealny pomysł na założenie do mojego Nrg mocniejszego silnika z innej marki którym byłby silnik od Gilery runner 180cc ale do tego jest potrzebna chłodnica itd.
I mam pytanie czy za jakiś czas jak uzbieram kasę na przeróbki,zakupię taki silnik i oczywiście chłodnice, zbiorniczek, przewody czy ktoś z okolic jest kto mi pomógłby mi to zmontować?
Oglądałem różne poradniki itd. ale tak jak mówię to jest tylko wiedza wyczytana ale nie przećwiczona itd. a nie chciałbym czegoś uszkodzić w moich próbach nauki ;)
Oczywiście będę mógł zorganizować na te przeróbki powiedzmy profesjonalny warsztat w którym będą wszystkie potrzebne rzeczy. Więc jest ktoś kto zna się choć troszkę na tym a nie mieszka zbyt daleko? :)
Post: 27 mar 2012, 18:19
Myślę że mógłbym pomóc niedawno przerabiałem piaggio tph z ac na lc wkładałem silnik od gilery runer 70 ccm moja lokalizacja to Pajęczno łódzkie gg20770347 pozdrawiam
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 27 mar 2012, 18:32
Ja jestem z KAPAŁOWA w świętokrzyskim wiec zobacz ile do cb i pisz może pomogę ;)
Mam 2 nrg w LC wiem co i jak :wink:
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 28 mar 2012, 17:06
To troszkę daleko mieszkacie, Pawik masz jakieś foty jak jest zamontowana chłodnica w mc2 bo czytałem o tych ramach i pisało że w mc2 i mc3 są takie same ramy, tylko niektóre coś mają inną końcówkę koło koła i że tyle się różnią. A szukałem w google fajnych ujęć jak to jest założona cała instalacja ale tylko 1 było fajne i to nawet chyba przeróbka ale nie wiem.
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 4367_n.jpg
Więc jak byś miał to wstaw i gdzie znajdują się mocowania? Bo powoli rozglądam się już za chłodzeniem a silnik już widziałem w miarę fajny tylko muszę jeszcze dozbierać troszkę ale do wakacji kupa czasu a wtedy mam zamiar montować wszystko :D
Post: 28 mar 2012, 18:20
mam to na wierzchu akurat to wstawię może dziś, a jak nie to jutro
Post: 29 mar 2012, 21:14
To czekam niecierpliwie na foty ;)
Post: 29 mar 2012, 21:26
david1196, Sorki na śmierć o tym zapomniałem jutro od razu po sql lecę do garażu robić Ci foty bo teraz już za późno trochę ;/
Post: 30 mar 2012, 22:04
też tak myślałem że nic nie odpisujesz to pewnie skleroza ale nic się nie dzieje ;)
Post: 31 mar 2012, 20:04
zdjęcia słabe bo mi aparat gdzieś wcięło ale są i sory ze tak późno jak nie wiesz co i jak to pisz :)
Post: 01 kwie 2012, 7:57
Dzięki to już wiem mniej więcej jak bo mam tak samo nawet rozmieszczone otwory w ramie to tylko jest przykręcić, a co do tych wylotów ciekłego powietrza od chłodnicy musi to być?
Post: 01 kwie 2012, 10:18
dobrze by było ale chyba nie bo to tylko kieruje powietrze na zewnątrz, a tak to mogą powstawać zawirowania = gorsze chłodzenie
sprawdź czy 180cm ma taką samą chłodnice bo mi się wydaje że większą i jeśli tak to najlepiej wg było by kupić chłodnice od nrg i do pługa wsadzić chłodnice od malagi (tą taką dzieloną) w pługu wyciąć dziury i powinno być ok
Post: 01 kwie 2012, 21:37
Teraz nie mam pojęcia który to pług ale domyślam się że to jest nadkole przednie, a z chłodnicą to już 0 nie mam pojęcia o co chodzi wiem tyle że w runnerach ogólnie były większe chłodnice niż nrg ;)
Post: 02 kwie 2012, 19:37
pług czyli podwozie ten plastik po spodem za kołem przednim
a z tą chłodnicą to trzeba by popytać czy wejdzie skoro jest większa i czy nie lepiej wstawić 2 tak jak pisałem wyżej :)
