Dzisiaj jest 09 paź 2026, 22:01
Post: 25 mar 2012, 14:49
Czeesc. Chcialbym miec kierownice BMX w swoim hrr . Zbieram kase na tuning mechaniczny wiec nie bede wydawal 300zl na kiere. Wiecie moze czy ladnie wyglada orginalna kiera Hrr bez plastikow ?? Macie jakies foty ?? I czy duzo by bylo roboty z kablami od licznika i kierunkowskazow ?? Pozdrawiam :)) i licze an szybko odp :))
http://www.youtube.com/user/ClZiom/vide ... rid&view=0
Post: 25 mar 2012, 15:21
ziom789 pisze:
wrzucasz pod czasze, co prawda jest ciężko to upchać, ale daje rade :mrgreen:
Ja tak miałem i średnio fajnie to wyglądało.
( to keeway Cinka, a nie mój)
Kiere możesz zrobić wg poradnika Siwego ( jest ten poradnik na forum w dziale 'zrób to sam' )
Post: 25 mar 2012, 16:04
A duzo kabli pod plastikami kierownicuy jest ?? Jezeli bym sam to rozebral to dal bym rade to zlozyc ??
"Ja tak miałem i średnio fajnie to wyglądało. "
Mógłbym jeszcze zaklozyc jakis mostek to by moze jakos lepiej wygladalo
A taka kierownica rowerowa to dlogo wytrzyma ?? Nie pognie sie szybko ??
Post: 25 mar 2012, 16:13
co do roboty to musisz po prostu wywalic licznik i wyszystkie kable dac pod czache nie wiem ile hrr jest miejsca ale powinno wejsc, mozesz kupic zawsze adapter i jakac uzywke za ok.100-150zl.
Jak Bihon, zaprezentował wyglada to beznadziejnie :/
kierownica od reoweru tez bedzie zdawac egzamin ;]
Sprzedam Matrixa na części.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64110
Post: 25 mar 2012, 16:34
A czy ogolnie duzo tego odczepiania kabli jest ?? Czy z plastikami wwalic jezeli sie zmieszca? :D ??
Edit:
wydaje mi sie ze samo to "kolo" z licznikiem da se wyjac wiec jezeli wloze je do kuferka z przodu to on nadal bedzie mi mierzyl przejechane km (nie km/h)???
Prosze o jak najszybsza odp :)
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 19:09 przez ziom789, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 mar 2012, 18:28
Taki licznik http://allegro.pl/licznik-rowerowy-pods ... 59232.html
da rade zamontowac do sqt i bedzie dobrze dzialal ??
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 18:36 przez ziom789, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 14:43
Czy zeby zdjac ten plastik http://allegro.pl/oslona-kierownicy-dol ... 99076.html z kierownicy to musze zdjac odkrecic kierownice i wyjac ??
Czy zeby zdjac ten plastik http://allegro.pl/oslona-kierownicy-dol ... 99076.html z kierownicy to musze zdjac odkrecic kierownice i wyjac plastik
Post: 26 mar 2012, 16:23
Tak trzeba, chyba że znajdziesz jakiś super sposób żeby wyjąć ten plastik i nic nie połamać:P
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 26 mar 2012, 17:54
Da sie, ale ja znam prostszy sposób: bierzesz brzeszczot i go rozcinasz :mrgreen: :mrgreen: ja tak zrobiłem :mrgreen: bo miałem obrobiony gwint na przełącznikach. Ale żeby go zdjąć normalnie to musisz odkręcić sztyce,przełączniki, manetki i to wszystko zdjąć i wtedy wyjmujesz normalnie plastik.
Post: 27 mar 2012, 13:32
Ale duzo roboty :X
Wezme zdejme te plastiki co sa z przodu nog i rozkrece kierownice
nastepnie wyjme plastik i wszystko poskladam i powinno byc git :)
Chyba ze nie bedzie mi sie bardzo chcialo to go polame i git :D
Post: 27 mar 2012, 13:38
Wcale nie ma tak dużo roboty. U sb zdejmowałem to tylko potem jeszcze trzeba było kable pod czachę chować i przełączyć kierunki tak żeby były w lampie.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 27 mar 2012, 15:14
i pewnie musze odczepiac linke od gazu ?? bo ona przechodzi przez obudowe :/
