Dzisiaj jest 08 lis 2026, 17:37
 Tytuł: Nie odpala:/
Post: 25 mar 2012, 13:52
Apka po remoncie nie chce palić, tzn. z nowym cylkiem. Próbowałem na 4 różnych świecach o różnych ciepłotach, na nowej cewce, z inna fajką, bez filtra, zasłaniając go, z ssaniem oraz bez, dając paliwo pod świecę i Apka nawet nie złapała. Iskra jest, paliwo nie dochodzi chyba ale gaźnik czyściutki. Cylek 75cc, gaźnik 21, dysza 90, iglica na najmniej paliwa, stożek Polini. Membranki są ok, króciec szczelny, tzn. podcisnienie w nim nie jest niczym zaślepione.
Pomóżcie bo ja już nie wiem co to może być a Apka mi jest w tym tygodniu potrzebna...
Post: 25 mar 2012, 14:09
zaplon zobacz.
Siema Wszystkim.
Post: 26 mar 2012, 16:07
Własnie wróciłem z garażu i dostaje paliwo i jak kopie i dodam gazu to robi churlu churlu( wiecie o co chodzi:p) ale nie odpala. Dałem dysze 85 i świeca mokra a ona nie odpala. Pomóżcie bo potrzebuje ją na środę a już nie mam pojęcia co to może być:(
Post: 26 mar 2012, 16:23
zapłon! Skoro zmieniałes dysze zapewne czysciłes gaznik? To albo sie zatarł cylek albo padł ci zapłon/moduł.
Siema Wszystkim.
Post: 26 mar 2012, 18:43
Teraz dałem jej uboższą mieszankę(więcej powietrza) na tej dyszy 85 i zlapala i odpalila i jak dawałem jej gazu to chodziła ale jak puściłem to gasła.
Post: 26 mar 2012, 21:09
Kolego, jeśli dasz pod świece to nawet bez gaźnika musi odpalić!
Aprilia SX 125 !
Post: 27 mar 2012, 8:18
gaznik wyreguluj jak gasnie
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 27 mar 2012, 8:51
Dałem przed chwilą dyszę 75 i odpalała ale znow żeby nie zgasła musiałem trochę gazu trzymać i jak lekko jej dawałem gazu to ok ale jak dałem więcej to robiła buuu i tak jakby kichała z wydechu. Dodam że na tej dyszy 75 cieknie paliwo z komory pływakowej.
Co teraz?
edit. Udało mi się wyregulować wolne obroty ale pochodzi na nich jakies 15sekund i gasnie, a jak dodaje gazu to bardzo nie stabilnie chodzi. Wszystko uszczelniłem, podokręcałem opaski itd.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 14:29 przez navi777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 15:56
moze sanie ci padło ale i tak powinien odpalic , zakrec powietrze i odkrec o 1obr i zobacz czy odpali jak nie to z gazem powinien a jak nie zapali to lipa
Post: 27 mar 2012, 15:58
Pojazd: Golf Mk1 GTD
a iskra dobra jest ?
Post: 27 mar 2012, 18:40
like93, ssanie mam ręczne, cały czas wyłączone bo na ssaniu nie chce odpalic chyba że wcześniej odpale ją bez.
RaczekxD, tak.
I tylko na tej dyszy 75 paliwo mi ucieka z komory pływakowej, nie wiem czy przy śrubce czy gdzieś z obudowy:/
Post: 27 mar 2012, 19:11
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
A zawór membranowy sprawdzałeś ? Może to on jest winowajcą
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 27 mar 2012, 19:21
klarok, tak sprawdzałem, poza tym zawór jest nowy, króciec też.
edit. Dziś rano probowałem ją odpalic i jak wykręciłem świecę to była praktycznie sucha i raz złapała a potem juz wgl.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 11:16 przez navi777, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 kwie 2012, 21:55
Sorki za PPP ale długo nie pisałem więc chyba mogę.
Problem nie rozwiązany do dnia dzisiejszego, chociaż dziś na tej dyszy 75 dalem na iglicy najwiecej paliwa i Apka lapala i gasla. Kurde ja już nie wiem co to może być i mam ochote sprzedać ją w cholere:/
