Dzisiaj jest 18 cze 2026, 12:41
Post: 17 mar 2012, 18:46
Elo niemoge wyregulowac tgb , tgb sie zaduszał , postanowiłem go wyregulować ale nic ;/ krece sruba skłądu mieszanki i nieraguje !! zakrecam ją na maksa a skuter niechce zgasnąć ! . swieca czarna zakopcoona . nieraguje na śrube składu mieszanki praktycznie wcale , na obroty też nie . co może byc przyczyna gaźnik wyregulowany , jedynie zaworek iglicowy niesprawdzony bo niewiem gdzie jest ;/
Post: 17 mar 2012, 21:41
A regulujesz na dobrze rozgrzanym silniku?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 17 mar 2012, 23:54
Pojazd: TGB 101 stunt
Tatata Westa go rozkrec wyczysc dokladnie i sprubuj wedlug tego poradnika
Mi pomogl przy regulacji :)))
Post: 17 mar 2012, 23:57
Lisek1997, Łapie gdzieś lewe powietrze.
Post: 18 mar 2012, 19:26
gaźnik czysty jest czysczony spreżonym powietrzem , silnik rozgrzany , ogólnie pali na szczała . a moze wykrecic srube od mieszanki i przedmuchać co ? .
EDIT
kubaaxd pisze:
Na łaczeniu krućca i gaźnika napewno nie . ale możliwe że na łaczeniu filtr-gaźnik a jak moge sprawdzic czy łapie lewe . bo on pali ale dodaje gazu i gaśnie ;/ (najpierw zaduszzał sie przy duzej predkosci a teraz po odpaleniu i po dodaniu gazu sie zadusza ;/)
PPP
Piórek
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 19:49 przez Lisek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 19:40
Przykrec srube od mieszanki na maxa i odkrec 2 razy i srube od paliwa na full i zobacz czy sie wkreci na obory a jak nie to skrecaj i patrz....moze to cos da.Widze ze kolega niedaleko mnie Ja z Rydzyny :)
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 19:42 przez TGB4FUN1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 21:26
TGB4FUN1 pisze:
jak wkrecam śrube na maksa od mieszanki to i tak palił . a jak zrobie ta od obrotów to raguje minimalnie sgasnie albo poprostu jeszcze nieróniej chodzi .. tak ja RAWICZ . czesto wjeżdżam do bojanowa możan sie raz zgrac ;] i polatac razem . A ziom napisz na pw co jak zrobić
Post: 18 mar 2012, 21:38
Umnie jak miałem za wysokie obroty i tez nie reagował na zadna regulacje to podniosłem do gory iglice na tych zabkach i było ok to ty moze opusc ja o ktory zabek i sprobuj.
Post: 26 mar 2012, 1:56
Lisek1997, TGB4FUN1, ja z Góry mozna by sie gdzies wybrac squtami dalej ? teraz juz cieplo sie robi :)
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 26 mar 2012, 16:00
Ciepło ale kolego wiesz zacznie padać zmokniesz i lipa z jazdy ale mozemy pomyslec o jakims wypadzie gdzies."Za niedługo" zlocik bedzie wiedz mozna pomeczyc maszynki
Post: 26 mar 2012, 18:44
masz stożek czy org filtr ?
Post: 26 mar 2012, 19:20
widek0147 pisze:
orginalny mam 10 % seryjny tgb
EDIT
like93 pisze:
możemy możemy jak tylko zrobie to pisze do was i jeździmy moge wziąść jeszcze jednego kolege z tgb .
Warn- 2x PPP
Piórek
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 19:45 przez Lisek1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 19:30
Lisek1997, to motaj ekipe i ugadamy sie na termin :) pisz na gg 2176990 :P
