Dzisiaj jest 14 paź 2026, 5:19
Post: 25 mar 2012, 13:26
Witam
Krótko mówiąc chodzi mi o to że na starcie od 0-30 apka strasznie muli potem dostaje kopa ale nie zawsze.Czy to jest sprawka wydechu?
Set:
-wał Top Racing
-Wydech LeoVinceS
-jakiś sportowy cylek 50
Post: 25 mar 2012, 13:47
jak wygląda praca silnika przy starcie? strasznie wysokie obroty kręci czy raczej nie chce iść... pewnie komputer odcina albo delikatniejszą centralke albo rolki chociaż z mojego doświadczenia wtryski najlepiej latają na seryjnych ustawieniach w przekładni
Post: 25 mar 2012, 17:29
raczej nie chce isc..obrotów dostaje dopiero przy 30 km/h
EDIT
zapomniałem dodać że mam nowy komputer więc to może być napęd
Używaj tej opcji
Piórek
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 17:56 przez apriliasr95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 mar 2012, 18:58
Pojazd: borsche vr5
zwykła regulacja napędu po zmianie wydechu na sportowy
Post: 25 mar 2012, 19:26
mówisz że masz nowy komputer a czy masz pewność że ten komputer jest odblokowany? bo jednak to robi swoje
Post: 25 mar 2012, 21:00
ok dzięki za pomoc :D sprawdzę
Post: 26 mar 2012, 13:24
TurboDymek, Co ty mówisz ?
Po 1 to sprawdź rolki, stan waga, zawsz gdy się wymienia wydech trzeba wyregulować napęd, zmiana sprężyny centralnej + sprężynki sprzęgła, chociaż ja w swoim di techu tylko zmieniałem sprężynę centralna.
Post: 26 mar 2012, 14:56
wiesz ja z moim siedze już ponad 4 lata i wiem co mówie na swoim przykłądzie skuter na innych rolkach niż seryjne moim zdaniem dużo gorzej pracuje, pozatym pisze że komputer wymieniał i jest duża możliwość że to właśnie on jest zablokowany a skuter kręci obroty i nie jedzie
Post: 26 mar 2012, 19:11
Odblokowany komputer di techa kręci 10 500 tyś obrotów bodajże , poprawcie mnie . A ja ci powiem że moja sr;ka na 70, malossi multivarze i na zx na seryjnych rolkach osiągała po długiim rozpędzie 80 km/h(rolki stan idealny) zmieniłem na lżejsze i niebo ;)
Ale przepraszam ty siedzisz 4 lata, to ja polotu nie mam ;)
Post: 27 mar 2012, 21:00
a jak odblokowuje się komputer ?Nie chce żeby skuter lecial 100 albo coś koło tego tylko żeby ładnie przyspieszał bo wstyd na światłach :(
EDIT:
19Rysio23, jaką sprężynkę dałeś?
Nie pisz posta pod postem. Przeczytaj regulamin. Używaj funkcji edit po prawej stronie posta. Ostatni raz upominam.
Piórek.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 14:04 przez apriliasr95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 mar 2012, 23:50
rolki lżejsze ;>
Lubie skutery
Post: 01 kwie 2012, 0:36
apriliasr95, Malossi 7 %, poczytaj trochę o di techach, bo twoja wiedza jest znikoma, sam nie odblokujesz ecu, chyba że potrafisz wgrać mapy ;) po 2 to na odblokowanym ecu nie poleci 100 realne ! A ecu malossi to już co innego .
