Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:39
Post: 07 lip 2009, 22:04
Witam. Mam taki mały problem a więc jestem posiadaczem MBK Booster Track silnik naturalnie minarelli układ cylindra pionowy. Mam 2 pytania:
1 motor nie pali mi na rozrusznik, jeżeli silnik jest zimny na ciepłym prawie zawsze odpala podejrzewam rozrusznik, bo wszystkie inne części juz wymieniłem, ale może wy macie jeszcze jakieś pomysły?
Wymienione części:
Akumulator 12V 5A
Łożysko koła rozrusznika
Koło rozrusznika
Rozrusznik został rozebrany i wyczyszczony
2 pytanko dotyczy prędkości a konkretnie jadę sobie na 1/3 gazu dodaje na full, ale silnik nie reaguje, co to może być?
Powiedzcie ile mniej więcej można wyciągnąć (v-max) na tych częściach?
Obecnie posiadam:
Cylinder Motoforce Aluminiowy 50cc
Łożysko igiełkowe korbowodu srebrzone Hebo HQ
Zawór membranowy Motoforce Racing
Odblokowany króciec
Gaźnik Dell'orto 19mm + dysza 85
Filtr powietrza standard odblokowany + nowa gąbka nasączony olejem do filtrów
Sportowy wariator Polini Super Speed 9 rolkowy, rolki 4g
Pasek praktycznie nowy nie przejechałem na nim więcej niż 300km
Sprzęgło sportowe 105mm sprężynki miękkie
Sprężyna centralna niebieska Hebo
Dzwon sprzęgła Polini Speed 105mm
Sportowy tłumik + świeżo wymieniona wata tłumiąca Hebo
Wszystkim z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Post: 08 lip 2009, 12:26
myśle ze te 90 możesz wyciągnąć... że tak robi z manetka to oznaka że masz źle wyregulowany gaźnik.. powiedz jaka dysze masz w nim.?? to nie wina rozrusznika.. jak kręci to rozrusznik dobry ... zobacz jaka iskra jest jak krecisz na zimnym czy wogole jest zalana czy jak ...
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 14:24 przez AeroxTuning, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2009, 14:03
AeroxTuning źle wyregulowany tłumik? Dysza w tłumiku? Piłeś? ;) Nie o gaźnik ci chodzi?
Jak założyłem nowy akumulator to w tedy dopiero motor zaczął palić na ciepłym silniku a na zimnym nie dyga może zła świeca? Jaką polecacie? Zapomniałem dodać cewka zapłonowa jest nowa. Na kopa zapala od razu.
Co do gaźnika nie wiem jak jeszcze mogę go wyregulować na kopa odpala, ładnie płynnie działa silnik na całym gazie nic nie przerywa ładnie chodzi na wolnych obrotach.
Co do v-max powiedzcie mi czy wariator 9 rolkowy nadaje się 9x4g daje 36g kuzyn ma 6x8,5g co daje 51g i jemu ładnie idzie 90 km/h. A z tego, co czytałem im cięższe tym lepiej sie motor buja.
Post: 08 lip 2009, 14:25
vegacomp, sorki ;p myślałem o gaźniku pisałem o tłumiku :D jeszcze spałem :D:D
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
