Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 13:28
Post: 09 mar 2012, 19:18
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Siema mam problem otóż przez jakieś 2,5 roku wszystko było oki. W ostatnim czasie wymieniłem wariator, a potem wydech. Przy wymianie wydechu trzeba było go wyregulować tak więc zmieniłem rolki, sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną. Po tym zabiegu założyłem pokrywę przekładni na próbę i odpaliłem. Wszystko było ok więc dokręciłem pokrywę i odpaliłem po raz drugi. Gdy chciałem go przegazować to po chwili skuter tak jakby się przydławił i zgasł przy następnych około 3 próbach skuter załapał i gasł. Potem już w ogóle nie było oznak życia. Stwierdziłem, że trzeba by wyczyścić gaźnik i filtr. Dzisiaj się zabrałem za złożenie filtra, którego wyprałem parę dni temu i wyczyściłem porządnie gaźnik oraz to wszystko założyłem. Niestety jest tak samo jak było wcześniej czyli w ogóle nie odpala. Dodam, że jak podleję benzyny pod świecę to skuter odpala aczkolwiek pluje benzyną z wydechu. Co robić ?
Liczę na waszą pomoc ! :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 09 mar 2012, 19:43
sprawdź membrany
Post: 09 mar 2012, 19:51
Spróbuj dać ten pierścionek na iglicy o jeden w dół :P
Mi też odpalał i chodził ale jak dodawałem gazu to gasł a to pomogło :)
Longjia swap Rox :)
Post: 09 mar 2012, 19:52
też bym obstawiał na membrany :)
Post: 09 mar 2012, 20:06
Logit3ch, Iglica była dzisiaj zmieniona o 1 w dół, ale nie pomogło.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 09 mar 2012, 20:11
membrany sprawdziłeś ?
Post: 26 mar 2012, 19:32
Sorki za tak późną odpowiedź itd, ale byłem chory i nie robiłem nic ze skuterem. Słuchajcie sprawdzałem kranik, gaźnik, oba filtry, bawiłem się w jakieś czyszczenie świecy, podlewanie pod świece, ale skuter nawet nie ma ochoty załapać myślicie, że to na pewno wina membran ? Jakoś nie wydaje mi się, że to była by ich wina bo skuter odpalił od strzała i nagle się przydławił i zgasł i od tamtej pory nie pali, a przez prawie 3 lata palil z 1 kopa. Jak myślicie co to może być ? Wcześniej palił jak podlałem pod świece teraz nawet to mu nie pomaga. Co robić ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 26 mar 2012, 19:36
kolega ma to samo z hrr. w wekend może spróbuje mu go zrobić. sprawdź te membrany może
Post: 26 mar 2012, 19:56
Silnik trzeba z ramy wyciągać niestety. Chyba trzeba będzie ;>
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 26 mar 2012, 20:10
trzeba ;/
Post: 27 mar 2012, 16:49
Słuchajcie właśnie wracam z garażu od keewaya. Wyczyściłem od nowa gaźnik wszystko posprawdzałem porozkręcałem dokręciłem itp wziąłem świece wykręciłem, wyczyściłem, podlałem pod świece benzyny, a skuter nawet nie ma chęci zapalić. Rozrusznik kręci. Mieszanka i obroty ustawione tak, że powinien odpalić,a nawet mieć wysokie obroty, ale skuter nadal nie ma ochoty odpalić. Co wy na to ?
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 27 mar 2012, 20:17
Pojazd: Audi A6 C5 2.8
A my na to YYY nie wiemy xd no więc ciężka sprawa u Ciebie jeśli ani membrana ani gaźnik ani nic to przyczyna może w cylu tkwić.
Post: 27 mar 2012, 20:33
a świece wymieniałeś na nową, iskra jest ?
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
