Dzisiaj jest 04 paź 2026, 11:39
Post: 26 mar 2012, 19:34
Witam mam problem ze skuterem jak go odpalę to wchodzi odrazu na max obroty. Czego moze to być wina? Gdzies nieszczelny czy co?? Prosze o odpowiedzi fachowcow
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 26 mar 2012, 20:02
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Najprawdopodobniej linka się gdzieś zawiesiła ;p
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 26 mar 2012, 20:12
ale bez gazu niechce odpalic wiec nie sadze. I sprawdzalem linke ogolnie
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 26 mar 2012, 21:50
Rozbierz gaźnik wyczyść i wyreguluj.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 26 mar 2012, 21:59
to juz zrobilem. Dalsze opinie innych uzytkownikow
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 mar 2012, 8:04
Pojazd: Yamaha Target
regulacja ciebie czeka , ja tak mialem gdy byl rozregulowany gaznik , skuter powinien ci odpalac bez manetki , albo przepustnice zle wlozyles
Post: 27 mar 2012, 8:17
To wina gaźnika
Post: 27 mar 2012, 13:45
Tymek45, tzn dokladnie czego?? Wszystko dobrze wlozone. A podeszedł by gaznik z minereli (neosa) do gilery stalker? (pg)
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 mar 2012, 14:50
Wkręć śrubkę od wolnych obrotów. Następnie zdejmij filtr powietrza i zakryj 3/4 lub cały wlot. Próbuj odpalić. Potem napisz co sie działo
PS: nie pisz posta pod postem i pisz w odpowiednim dziale.
Temat przeniosłem.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 14:51 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 15:10
lewego nie łapie nigdzie ?
Post: 27 mar 2012, 15:14
gaźnik podejdzie. wkręcaj śrubę od mieszanki
Post: 27 mar 2012, 15:56
Ogolnie to mam ssanie odlaczone wiec jak chce odpalic to musze zakryć filtr powietrza bo inaczej nie odpali. Nie probowalem wkrecac nic od mieszanek ale dopiero bede mogl to zrobic w czwartek.
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 mar 2012, 18:32
podłącz ssanie bo będziesz mieć kosmiczne spalanie. Jeśli jest odłączone to jest cały czas włączone. zdejmij filtr powietrza dokładnie tą gumę co wchodzi na gaźnik i zobacz czy przpustnica jest całkiem na dole.
Post: 27 mar 2012, 18:37
U mnie się tak działo jak przez przypadek wsadziłem za cienką iglice...
sprawdź swoją :)
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 27 mar 2012, 20:13
Dzisiaj sprawdzilem i nie reaguje na regulacje.Pawik095, mozesz miec racje bo widze ze ten gaznik to jakas kompinacja i od za malej iglicy tak moze sie dziac"?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 27 mar 2012, 20:20
Tak, u mnie tak było, po prostu sam jechał
Post: 28 mar 2012, 9:28
Pawik095, szybko jechał? Czyli zmienie gaznik i po sprawie?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 28 mar 2012, 18:32
siwy, 60km/h bez trzymania rąk na kierze :lol:
siwy pisze:
nie zagwarantuje Ci tego, najlepiej pożycz od kogoś dobry gaźnik i sprawdź
