Dzisiaj jest 10 lip 2026, 15:49
 Tytuł: Lozyska
Post: 07 lip 2009, 20:54
Witam jak zdjac lozyska z karterow zeby bylo jeszcze potem byly do uztyku??
jaki sciagacz do tego uzyc??
i jak zakladac lozyska zeby bylo wszystko ok??
prosze o pomoc
Post: 07 lip 2009, 22:57
jest taka zasada ze jak juz lozyska wyjmiesz to sie powinno je wymienic. no chyba ze orzy rozpolawianu obydwa zostana Ci na wale. ale tez to zawsze jakies ryzyko.
i nie pisz ppp (post pod postem)
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 08 lip 2009, 7:30
a jak je zakladaz zeby wszystko bylo ok??
sorr za to ppp
Post: 08 lip 2009, 11:43
na najpierw nabijam je obydwa na wał a pozniej kartery ze sobą powoli skręcam i w ten sposob lozyksa tam wchodzą na sowje miejsce. wazne jest te powolne i ostrozne przykrecanie i jezeli patrzyc na karter jako na tarccze zegara to wkrecasz srobke na godzinie 3 to po niej wkrecasz ta na godzinie 9, pozniej ta na godzinie 12 i po niej ta na godzienie 6 itd...
Post: 08 lip 2009, 11:50
Cudowna technika Oo...
Najlepiej łożyska zakładać na prasie, wtedy masz 99,9% pewność że wszystko pójdzie ok (0,01% możliwość niewiedzy gościa obsługującego prasę ;D) Można też domowym sposobem poprzez rozgrzanie karteru i "wbicie" łożyska młotkiem przez drewniany klocek, lecz żeby to wykonać trzeba mieć jakiekolwiek o tym pojęcie. Jeśli chcesz wybić łożyska to używasz do tego także drewnianego klocka który wkładasz od strony zewnętrznej karterów i wybijasz w stronę wewnętrzną.
Mam nadzieje że pomogłem. I nie polecam stosowania techniki tomi1094, z wiadomych powodów :roll: :roll:
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 11:51 przez Repter, łącznie zmieniany 1 raz
ahs
ale jak nabije je na wal a potem zaczne skrecac to potrzbuje dlugich srub pewnie zeby je skrecic??
Post: 08 lip 2009, 11:59
nie no bo ile idzie to to pozbijasz ze sobą gumowym mlotkiem te kartery. i oczywiscie nie zzapomnij dac pomiedzy kartery hermetyku. kazdy ma swoj sposob ale ja poprostu wole tak na spokojnie skrecac kartery. bo przy biciu wszystkiego mlotkiem podgrzewaniu karterow to wiadomo ze sie cos moze stac, jezeli ktos zacznie podgrzewac palnikiem moze se stopic simeringi etc. ale tak jak mowie kazdy ma swoj sprawdzony sposob
Post: 08 lip 2009, 12:14
Najlepiej to oddaj to na prasę ;]
Post: 08 lip 2009, 12:46
ale ze w sensie ze jak ze na prase a pozniej do lozysk bitych do karteru dopiero wal wkladac? ciezko wejdzie ale wejdzie. z tym ze jesli zosyka sa juz na wale to moim zdaniem je latwiej wlozyc w karter niz jezeli sa w karterze i w to wkladac wal bo aluminium z ktorego jest zrobiony karter jest miekkie wiec sie latwiej podda aniezeli wal ale to juz nalezy do samodzielnej oceny. a co do prasy to nie chcę polenizować ale ten moj sposob opisany z skrecaniem karterow jest praktycznie rowny dzialaniu prasy. i tu i tu wciskasz lozyska zamiast je wbijac na siłę. a dodatkowo za prase bedzie musial panu romanowi postawic te piwo ;]
ale nie po to jest forum zeby udowadniac swoje racje i sie wykłócać o takie cos. kazdy sposob w efekcie zda swoj egzamin wazna jest tylko dokladnosc i delikatnosc wykonania tego.
wiec kolega i tak sobie wybierze sposob najbardziej dla niego odpowiedni;]
i tak ps.:
to w 1 poscie kolega pytal jak sciagnąć lozyska z walu zeby pozniej ich uzyc. tego jak juz mowilem sie nie zaklada ponowinie po zdjeciu z walu. ja przy wymianie lozysk wbjalem majzel powoli miedzy lozysko a wal. wiadomo sposob ryzykowny ale sprawdzany pozniej u tokarza i nic sie nie pokrzywilo ani adnego bicia nie było wiec ok. lozysko kosztuje 15-25 zl wiec nie ma sensku ich zostawiac;]
a tak na marginesie to po co to rozbierasz? wymieniasz simeringi czy co ?;]
Post: 08 lip 2009, 12:53
bo mi poszly seryjny bo mam s6 sport pro i tecnigasa lecz ta nowsza wersja. :P i to byly lozyska skf c3 a teraz kupile c4 i zakladalem i zalozylem i wal jakos sie kreci ;D
Post: 08 lip 2009, 13:08
a to juz masz zalozone lozyska te nowe czy wlasnie te c4 chcesz zdjac z walu "nie uszakadzajac" ich?
Post: 08 lip 2009, 16:51
mam juz zalozone ;D lecz wiesz czy da rade je zdjac bez uszkodzenia?
Post: 08 lip 2009, 19:24
a po ho*lere ;p odpowiedzi masz w wyzszych postach. samego lozyska bez uszkodzenia albo naruszenia z walu nie zdejmiesz z karteru owszem razem z walem. ale nie z walu
Post: 08 lip 2009, 19:35
;p
Post: 08 lip 2009, 20:03
Zdejmie ;] Popytaj się ludzi który sposób lepszy i zobaczymy co ci powiedzą.
Po za tym jest już full tematów tej treści ;]
Post: 08 lip 2009, 20:21
to daj link na kilka z nich xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
