Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 14:57
Post: 27 mar 2012, 10:34
Mam taki mały problem, mam joga i to są moje problemy:
1.-kierunkowskazy świecą i sygnał nie trąbi, jak go kupiłem było dobrze a tak jest od 3 miechów.
2.-pali na kopkę a na rozrusznik nie, na początku jak kierunkowskazy działały to było piknięcie a teraz niema nic.
3.-jak jezdze skuterem to się zamula i po 50-cio krotnym kopnieciu na ssaniu dopiero odpali trochę pojeżdze i znowu .
Z góry dzięki.
Joguś
Post: 27 mar 2012, 10:51
1. Jak kierunki świecą to chyba dobrze? Chyba że ciągłym światłem to może być problem z przerywaczem. Sprawdź czy kable są przypięte do sygnału, jeśli tak to podłącz sygnał na krótko do akumulatora, jeżeli nie zatrąbi to znaczy że jest popsuty.
2. Sprawdź przekaźnik rozrusznika, jeżeli jest dobry to po naciśnięciu rozrusznika powinno wydobyć się z niego charakterystyczne piknięcie.
3. Tu może być wiele przyczyn, na początku proponuję sprawdzić kompresję i stan membranek.
Post: 27 mar 2012, 12:52
1 i 2 to wina AKUMULATORA :D ja w swoim jogu mam słaby i też nie pali z rozrusznika i nie działa klakson a migacze działają a co to punktu 3 to nie wiem a serje go masz ??
Post: 27 mar 2012, 13:16
Nie, jest 70ccm ale niewiem czy to wina akumulatora. bo bez jezdzilem i dzialalo a potem sie rozwaliło.
Joguś
