Dzisiaj jest 04 paź 2026, 23:57
Post: 26 mar 2012, 21:04
Witam rozebrałem piagio do remontu ,kupione nie dawno i w nim siedzi malossi 70ccm LC i tłok takowo wygląda czy na da się do dalszego użytku ? i gdzie mógł bym tanio pierścienie dostać do niego ? Pozdrawiam
CZY TE PIERŚCIENIE DO MALOSSIEGO BĘDĄ PASOWAĆ ?
http://allegro.pl/pierscienie-tloka-bux ... 56307.html
ROMET 777 Full Tuning
Suzuki Rg 80
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 21:08 przez buziaqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 23:39
Tłok się nada jeszcze dużo na nim polatasz tylko wyczyść go. Musisz zmierzyć jaki masz tłok żeby kupić pierścienie bo może po szlifie cylek być.
Na allegro przerwa techniczna musisz poczekać z odpowiedzią na ostatnie pytanie :P
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 27 mar 2012, 13:07
Te pierścienie co podałeś są jak z masła, kup oryginały malossi
Post: 27 mar 2012, 13:34
ThisIsSparta, z tej samej firmy pierścienie mam u siebie w romecie 4suwie w 80ccm i trzyma się ponad 7 tysi i nic nie puszcza ,także mam różne zdania ,tłok jeszcze dzisiaj pstrykne zdjęcia i pokaże wam jak wygląda zboku
A o to zdjęcia tłoka :
Jedynie mnie to martwi :
http://naforum.zapodaj.net/a8437ab30fab.jpg.html
Oraz pierścień w cylindrze ( ile powinien mieć maksymalny luz między zameczkami
http://naforum.zapodaj.net/4964606f4813.jpg.html
EDIT: !!! Wyczyściłem denko tłoka i jest napis" meteur" (możliwe że meteor) 472 ,czyli był szlif na tym cylindrze ? Lub może są to oryginalne tłoki do malossiego ?
Suzuki Rg 80
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 14:33 przez buziaqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 16:22
Lepiej już dołożyć, zrobić szlif i dać nowy tłok. Tuleja się owalizuje i nowe pierścienie nie będą na niej idealnie szczelne. Tłok już też swoje przeżył.
RoQs pisze:
Post: 27 mar 2012, 19:28
Oryginalny tłok w cylku malossi to malossi, ja ten tłok to już bym tego tłoka nie zakladał tylko nowy tłok lub nowy tłok+szlif
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 19:29 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
