Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:58
Post: 27 mar 2012, 13:58
Da rade sprawdzić go w domu ? I jak go podłączyć.
Post: 27 mar 2012, 14:55
Jeżeli masz jakiś aku lub zasilacz 12v, głośniki i kabel 2 chinch i np mini jack z drugiej strony żeby podłączyć pod kompa/mp4 to da radę.
Post: 27 mar 2012, 15:02
aku z skutera, hmm głośniki to z kina wezme, albo skrzynie basową (samochodową) kabel tez mam i to tyle?
A jak z głośnikami? Bo ten wzmacniacz jest na 2omy, ma to jakieś znaczenie? ten co mam luzem ma 4
Domin192 pisze:
Pomykałem dziś roxem ponad 105, bez kasku z włączonymi neonami
Post: 27 mar 2012, 19:04
nie wiem dokładnie co i jak ale gdzieś słyszałem że jak się źle dobierze Ohmy to można coś spalić tylko nie wiem co czy końcówki mocy w wzmaku czy cewkę w głośniku bo do wzmacniacza 2ohm dać głośnik 8ohm to cewka daje większy opór i może kiepsko grać a znowu do wzmaka 8ohm dać głośniki 2ohm to może się spalić końcówka mocy.
Za bardzo się tym nie sugerujcie bo tylko głośno myslę :D
a co do podłącenia wzmaka do zasilania to na drugim zdjęciu jest z lewej strony kostka na 3 wejścia to to po prawej jest do plusa a 2 pozostałe się chyba mostkuje i daje minus ale lepiej tak nie podłączaj zanim ktoś tego nie potwierdzi
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
