Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 6:08
 Tytuł: Muł do 10 km/h
Post: 27 mar 2012, 13:13
Tak jak w temacie. Przy ruszaniu mam muła do 10 km/h. Skuter po prostu buczy i trzyma dosyć niskie obroty. Gdy osiągnie tą prędkość ma sporego kopa.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 27 mar 2012, 14:38
Mam tak samo, przyłączam się do pytania. :/
Post: 27 mar 2012, 15:00
Też tak miałem po wymianie wydechu musisz założyć twardszą centralkę. :P
[/list]
Post: 27 mar 2012, 15:40
Przyłącze się . Ja też mam tak tylko że mój od 15 ciągnie , a do 15 muł , czy to napewno sprężyna ?? Mam seryjną , zmieniałem wydech i wario :roll:
stage6 pro replica
polini speed control
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 15:40 przez Przemek8181, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 15:53
Tez tak mam. Napewno Centralka? Jak tak to jaka do tecnigas next-r i polini sc rolki 5,5g?
Post: 27 mar 2012, 16:33
Jeżeli wam Buczy przy ruszaniu to znaczy, że macie za słabe sprężynki w sprzęgle i za szybko się ,,otwiera''
Post: 27 mar 2012, 18:06
lamal, sprężynki czerwone hebo by się przydały.
Przemek8181, tobie centralka chyba tylko nie wiem czy niebieska czy czerwona ;d
Moje cudo
Post: 27 mar 2012, 19:10
MArcelQ, a nie niebieskie??
A mam do was pytanie bo po wymianie centralki jest o niebo lepiej ale na początku tak do 3km/h nie może wkręcić się na obroty. I jest ciężko zakręcić bączka ale jak już wejdzie na obroty to ISTNY SZATAN. :mrgreen: Może być to wina sprężynek sprzęgła ??
[/list]
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 19:14 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 19:30
Setup:
Airsal 80ccm
Stożek Hebo Air Max
Rolki 4,9g
Wario seria
Sprzęgło polini 3g + dzwon Stage6 + sprężyki sprzęgła hebo niebieskie
Pasek Naraku (trzyma już 2 sezony)
Wcześniej gdy miałem wariator Malossi to czasem po odpaleniu miałem tak że moto nie łapał wcale wyższych obrotów i nie chciał jechać tak przez 3-5 minut, po tym czasie ładnie wchodził na obroty i nie miał muła. Teraz gdy mam wario serie to mam muła do 8-10km/h, ale potem to już braknie licznika. :P
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 19:33 przez sewer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 19:40
jak wymieniałeś wario to zmieniałeś centralkę?? i ile gram miały rolki które były w tym Multivarze?
[/list]
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 19:42 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 21:01
Nie zmieniałem mam ją gdzieś w garażu, taka biała. Rolek też nie zakładałem od Malossi tych co były przy wariatorze tylko polini 4,4g. Centralka jaką mam teraz to seryjna co była ze starym sprzęgłem. :mrgreen:
Post: 27 mar 2012, 21:39
De*mon, ja mam osobiście niebieskie i mam tego lekkiego muła na starcie to chyba czerwone czyli te najmocniejsze :)
Moje cudo
Post: 27 mar 2012, 22:30
Twardsze sprężynki sprzęgła.
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 28 mar 2012, 6:05
Dzięki panowie. Kurde jak pomyślę że znowu muszę rozbierać sprzęgło to mnie kurwic* bierze normalnie. :evil:
[/list]
Post: 28 mar 2012, 11:50
Co ja mam zrobić, założyć tą centralkę czy zmienić sprężyki? :P
Post: 28 mar 2012, 20:52
Jeśli masz seryjną centralkę to daj twardszą np.Białą malossi jest ona lekko twardsza od serii ale jeśli masz muła do 10km/h a nie do 30km/h tak jak w moimi przypadku to powinna w zupełności wystarczyć. :P
[/list]
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 20:53 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
