Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 17:05
Post: 26 mar 2012, 17:34
Siema. Od początku sezonu skuter przerywa. Jak jadę poniżej 30 km/h, to wszystko jest dobrze, ale problemy zaczynają się, jak jadę powyżej 30 km/h. Zwłaszcza wtedy, kiedy odkręcam manetkę powyżej połowy. Skuter wtedy przerywa i nie chce szybciej jechać. Jak się nie odkręci manetki powyżej połowy, to można rozpędzić się do 70km/h. Gaźnik jest w miarę wyregulowany. Był ustawiony tak, jak w tamtym sezonie, próbowałem też inaczej ustawić śrubkę od powietrza, ale nic nie dawało.
Gaźnik i filtr powietrza są poczyszczone. Paliwo świeżo zalane.
Post: 26 mar 2012, 18:00
Sprawdz świecę
Post: 26 mar 2012, 20:43
może łapie lewe powietrze ?
Post: 26 mar 2012, 20:55
mniejsza/większa dysza, ustawienie iglicy.
Post: 27 mar 2012, 15:18
podkręć śrubę od mieszanki i po problemie
Post: 27 mar 2012, 16:44
matiw11 pisze:
Witam ja mam tem sam problem ale przy 50km/h a moj skuter osiaga 80km/h Myślicie że to świeca albo wina tej śruby od mieszanki??
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 16:44 przez matekpl18, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 18:09
Miałem ten sam problem w piaggio tph lc 70ccm problemem była zbyt mała dysza teraz jest dobrze bynajmniej u mnie
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 28 mar 2012, 13:59
Powiem tak. Dałem nową świecę i nic nie zmieniło. Jak zawsze miałem śrubę mieszanki wykręconą o 2,5 obrotu, to teraz najlepiej działa na wkręconej na maxa, a do tego i tak zmula powyżej 55km/h. Jak to możliwe, że od razu po sezonie tak się stało?
Post: 28 mar 2012, 14:01
zbyt mala dysza?? ja standardowo mam 50ccm i nic nie zmienialem i zaczęło sie tak robic że przerywa i nie przekracza tych 50km/h
Post: 13 kwie 2012, 21:05
Skuter dalej przerywa. A zauważyłem jeszcze takie coś, że kierunkowskazy ostatnio słabo działają. Jak mam niskie obroty, to prawie ich nie widać. Im wyższe obroty, tym lepiej. Od czego może jeszcze być to zmulanie? zapomniałem dodać, że na początku sezonu założyłem niechcąco akumulator na odwrót i tak trochę pojeździłem. Od tego coś mogło się stać?
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2012, 21:08 przez matiw11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 kwie 2012, 21:42
w moim nrg było to samo okazało się, że uszczelniacze przepuszczały na wale :D
NRG na EVO
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... c&start=20
Transit czyli "Wlepka"
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=331892
https://www.facebook.com/pages/Wlepka/1 ... 95?fref=ts
Post: 14 kwie 2012, 10:55
słaby akumulator i wyczyść dokładnie gaźnik!
Post: 14 kwie 2012, 18:44
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
bart1aerox100 pisze:
Śrubę od czego? Jedynie jest od obrotów i od powietrza.
matiw11 pisze:
To chyba jane, że im mniejszy obroty tym słabsze napięcie. To chyba wszystko logiczne bo poprzez obroty wału iskrownik generuje napięcie, które zasila świecę i resztę.
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2012, 18:47 przez skolsik13, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 kwie 2012, 21:23
Dobra. Skuter zaczął normalnie jeździć, ale teraz stało się ze skuterem coś dziwnego. Kierunkowskazy działają tylko na niskich obrotach i migają z różną częstotliwością. Jak skuter się wkręci na obroty, to kierunki nie działają. To przez padnięty akumulator?
Post: 14 kwie 2012, 21:52
matiw11, sprawdź bezpiecznik ten przy akumulatorze
NRG na EVO
Post: 14 kwie 2012, 22:39
bezpiecznik jest dobry. To 10. Skuter juz dobrze jezdzi, ale mam problem. kierunki dziala tylko na niskich obrotach, a do tego z rozna czestotliwoscia. Jak wkrece skuter na obroty, to kierunki nie dzialaja.
Post: 14 kwie 2012, 22:45
sprawdź jeszcze kostkę od iskrownika czy jest dobrze wpięta a jak nie to może regulator napiecia
NRG na EVO
Post: 15 kwie 2012, 8:31
a gdzie to jest?
Post: 15 kwie 2012, 10:11
matiw11, od iskrownika idą ci 2 kable jeden idzie do modułu a drugi to ta kostka ona jest obok modułu, a regulator napięcia masz z prawej strony(patrząc od przodu skutera) przymocowany do ramy:)
NRG na EVO
