Dzisiaj jest 02 maja 2026, 12:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 25 mar 2012, 19:36
Witam mam problem ze swoim rieju otóż pojeżdżę nim trochę stanę gdzieś zgaszę silnik i od strony chyba chłodnicy zaczyna lecieć jakiś dym czy para i zaczyna śmierdzieć czy to może być przyczyną uszczelka na głowicy.Czekam na odp.
Post: 25 mar 2012, 19:55
może być . u mnie tak było ; )
Post: 25 mar 2012, 19:58
Aha ale dużo roboty przy wymianie nie ma ? I co by to jeszcze innego mogło być ?
Post: 25 mar 2012, 21:42
to ze taki dymek jest to płyn leci po wydechu przewaznie z głowicy ale moze byc tez przetarty waż gdzies lub chłodnica kapie . co jest mniej prawdopodobne
Post: 25 mar 2012, 21:52
Taki dymek właśnie leci jak stanę i zgaszę silnik to ten dymek się pojawia nie raz i śmierdzi przede wszystkim.
Post: 25 mar 2012, 22:38
Szycha145, no to mysle ze to to . najlepiej kupic uszzcelki cylindra i wszystkie wymienić i powinno latac jak talala ; ) bez problemowo
Post: 25 mar 2012, 22:49
Albo też walne taki silikonem szarym co ciepło wytrzymuje i też powinno być ok nie ?
Post: 26 mar 2012, 11:42
Jaki masz kolor świecy ?. Może masz za ubogą mieszanke ?. I sie grzeje . Wstaw zdjęcie świecy . :)
Post: 27 mar 2012, 15:43
Blok silnika masz czysty ? Mi parę razy zalało to to zrobił się nagar na wierzchu silnika i kiedy gasiłem to dymiło i śmierdziało ;)
Także wyczyść starannie silnik
A cd przegrzewania - spuszczałeś płyn ? może jest zapowietrzona ?
odkręć korek od wlewu chłodnicy - niech pochodzi parę minut i dolej płynu i tak do skutku aż przestanie go ubywać
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 06 maja 2012, 22:33
Nie to była uszczelka na głowicy z kumplem tym silikonem zrobiliśmy i lata aż miło już nic się nie grzeję ani nie ma żadnego dymku nic nie śmierdzi wszystko jest ok.
