Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:40
Post: 08 lip 2009, 10:33
Siema.Mój problem polega na tym że amortyzator gazowy w roxie mam ustawiony na najniższą wysokość jak można go podwyższyć?
Tutaj zdjęcie tego amortyzatora
Porównywałem z kumplem który ma u siebie w roxie taki sam to jego jest wyżej podniesiony.Może jakieś ciśnienie w nim trzeba zwiększyć?
Post: 08 lip 2009, 10:34
jak widzisz na dole są takie ząbki musisz przekręcić amortyzator żeby ząbki przeskoczyły i będzie wyżej
Post: 08 lip 2009, 10:36
A jakim kluczem muszę to przekręcić?
Yamaha Aerox Stage6 Sport pro by Ł@ZI
Post: 08 lip 2009, 10:55
Taki do regulacji amortyzatorów
http://www.narzedziowy.com.pl/img_prod/ ... P301_1.jpg
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 08 lip 2009, 12:55
ja to przekrecalem zwyklym takim klluczem hydraulicznym. ale u mnie sluzy ta regulacja do regulacji napiecia sprezyny. nie wiem czy w twoim przypdku zyskasz cos na wysokosci
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 08 lip 2009, 14:35
Już podwyższyłem amora takim kluczem jak napisał Kamiliusz3 .Czasem mam taki problem że jak jadę i obroty zejdą mi poniżej 8 tys i dam gaz to nie idą powyżej tych 8 tys.Muszę dopiero zajść do 5 tys i znowu dodać gaz.Co może być tego przyczyną?Wymieniłem dzisiaj świecę i fajkę i dałem do wyregulowania gaźnik i jeszcze czasem mi się to zdarza.
