Dzisiaj jest 24 mar 2026, 16:17
Post: 26 mar 2012, 14:46
Pojazd: Yamaha Slider
Witam, gdy ruszam pierwszy raz po odpaleniu to skuter ma kopa i v-max swietny, lecz jak zwolnie to brakuje mu mocy i nie osiąga v-maxu oraz nie wbija sie już tak na obroty. Gaźnik wyczyszczony i wyregulowany.
Czy to wina rolek? Już nie mam pomyslów. Pomóżcie. Nic nie zmienialem po założeniu Yasuni Z.
Pozdawiam;)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 17:22 przez Skrzypek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 16:00
Pojazd: MB C180 '02
Skrzypek, wyreguluj napęd to na pewno pomoże
Ś.P Runner [*] :'(
gilera-runner-sp-2010-marco-simoncelli-replica-d-t384578.html
https://www.facebook.com/ParodyBoyzMogilno
Post: 26 mar 2012, 16:20
Tak się zaczeło dziać po założeniu yasuni czy przed założeniem też tak było? Ale na 80% tak jak wyżej napęd do regulacji?
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 26 mar 2012, 16:46
Na seryjnym wydechu idzie równo bez muła. Teraz mam seryjne rolk 6,5g, lepiej dac 6g czy 5,5g, żeby pomoglo?   Pozdrawiam
Post: 26 mar 2012, 17:51
Myśle, że 6g.
Post: 27 mar 2012, 12:01
Czyli ma zbyt cieżkie rolki i nie moze go po zwolnieniu wbic na obroty, tak?
Post: 27 mar 2012, 16:41
Też tak miałem. U mnie pomogły twardsze spręzynki sprzęgła.
Tak jak wyżej pisaliście, lżejsze rolki i może twardsza centralną.
Post: 27 mar 2012, 17:24
Daktyl098, wyczytałem, że dałeś cięższe rolki, to u mnie lepiej dać 7g, 6g, czy 5,5g (bo teraz są 6,5g)? :| Tak jak u ciebie jakby mu paliwa brakowało :( Ale na seryjnym chodzi równo.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 17:25 przez Skrzypek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 18:03
U mnie jest dość dziwna sytuacja. Normalnie na tych lżejszych smigał ładnie ale potem zmieniłem na cieższe wyregulowałem gaźnik i już na lżejszych nie jeździ ;p. A problem miałem taki sam, po rozgrzaniu do 30km/h ładnie a potem muł. Jeszcze wymieniłem korektor momentu kompletny bo mechanik założył mi jakiś chiński.
Jakie masz spręzynki sprzęgła? Bo u mnie ruszał prawie z jałowych i przy hamowaniu sprzęgło nie odbijało.
Post: 27 mar 2012, 21:09
Wszystko mam serie (centralke, sprężynki, rolki).
Post: 28 mar 2012, 6:51
Musisz się pobawić z regulacją, Np.: twardsze sprężynki i twardsza centralka.
Wsadz np od kolegi jakaś inną centralkę i zobacz jaki efekt;p Będziesz miał punkt odniesienia;p
Post: 28 mar 2012, 10:30
Myślisz, że zmiana rolek na 6g mogłaby pomóc?
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 10:30 przez Skrzypek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 15:34
Nie mam pojęcia, trudno powiedzieć tak, żeby nie wprowadzić Cię w błąd. Regulacja jest pod tym względem trudna, że nie jest nigdzie napisane jaką dać sprężynę i trudno to przewidzieć. Spróbuj wstawić rolki np. 5,5g. Zobaczysz, jeżeli się trochę poprawi bd mógł wstawić jeszcze lżejsze jeśli nie to odwrotnie. Najlepiej jeśli zainwestowałbyś w rolki testowe. Potem możesz komuś odsprzedać taki zestaw :wink: .
Albo możesz zacząć od centralki i kupić jakąś w miarę ,,uniwersalną'' np. białą Malossiego.
Lub też sprężynki sprzęgła, w moim przypadku pomogły.
Post: 29 mar 2012, 13:20
Witam, założyłem rolki 6g (dzięki dla bartek123qaz za blokadę) , powrócił v-max i gdy złapie muła ma "siłe z niego wyjść", no ale właśnie nadal łapie muła przy ok 35km/h (do 35 jest petarda) ale potem wchodzi na obroty raz z trudem a raz wyśmienicie. Co myślicie o tym, aby dać centralke niebieską Polini i sprężynki zielone Hebo?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 13:23 przez Skrzypek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 17:22
Ja mam sprężynki Hebo zielone. Lepsze byłyby Hebo niebieskie. U mnie zielone okazały się za miękkie.
Post: 29 mar 2012, 17:33
Teraz już głównie chodzi mi o to, aby zniwelować ten moment przy 35/40km/h kiedy łapie muła i spada z obrotów bo potem jakoś się wbije na obroty. Już zniknęło to, że po zwolnieniu nie może się wbić na obroty (czasami się może jeszcze zdarzy, ale to minimalnie. Chodzi głównie żeby nie łapał tego muła. Daktyl098, gdybyś mógł to odewij się na 2865779.
Pozdrawiam.
Post: 10 kwie 2012, 17:09
wstaw twardszą sprężynę dociskową i gwarantuję Ci że muł zniknie
>>>wpadnij do typhoona ;) <<<
ZOBACZ CO SIĘ DZIAŁO NA NASZYM ZLOCIE ! ! ! [CLICK]
Post: 11 kwie 2012, 5:44
Kolego od yamaszki mam pytanie.
Jakiego masz v-maxa na tym wydechu yasuni Z ??
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=255505
wpadajcie do APKI
Post: 12 kwie 2012, 8:21
daj mocniejszą sprężynę centralna myślę że 50-60%, do tego sprężynki sprzęgła chociaż te średniej twardości, rolki na razie niech zostaną albo kup precyzyjne stage6 5,75 albo 5,5 :)
Low&Slow :)
Setup :
Cyl: Tec HQ
Wzmacniany wał
Wario: Hebo NG
-rolki: 3,75
Sprzęgło: Tec Evo R
-Docisk: Hebo +60
-Sprężynki: Tec czerwone
Gaźnik: Dell'orto 17,5 mm
-Dysza: 100#
Wydech: Tecnigas Next-R
Sportowy moduł C.D.I
Post: 16 kwie 2012, 19:15
romson666, V-max uzyskałem 85 z lekkej górki (ale poszedłby około 90+, bo jeszcze miał zapas obrotów) a po prostej bez problemu osiągi w granicach 70-80 i nie jeżdżę na max obrotach. No i przyspieszenie cudowne;d
pkurowski6, Tak jak pisałem, załatwiam Polini niebieską (15%), co o niej myślicie?
Start rwie asfald do 30-40km/h potem muł (zmniejszył się po wsadzeniu rolek o 0.5g lżejszych) a później bardzo ładnie wchodzi na obroty (równomiernie). Raz ma mniejszego raz większego muła (różnice minimalne) a później ładnie z niego wychodzi. Nie zawsze ma "siłę" wejść na max obroty (ale to rzadko). Co myślice o tej centralce +15%?
A po zmianie centralki zalecacie włożyć te stare rolki (6,5g)?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2012, 19:19 przez Skrzypek, łącznie zmieniany 5 razy
