Dzisiaj jest 31 mar 2026, 15:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 27 mar 2012, 10:02
To już 3 temat o moim problemie ze swapem.W poprzednich 2 nikt mi nie pomógł więc zakładam 3 i dodaje filmik.Mam nadzieje że ktoś mi pomoże.Skuter po daniu nawet całej manetki nie jedzie,nawet nie ruszy kołem.Oto filmik:http://www.youtube.com/watch?v=w6hiA4ii_RI&context=C4f3a54cADvjVQa1PpcFP1-oG4VbriOBinbKqmtkKjx-R9YGVFxvU=
Post: 27 mar 2012, 10:04
za malo powietrza dostaje ? tak samo miałem gdy zalozylem stozek od kumpla ale był on zaklejony szkotem i wkrecal sie na obroty ale nie jechał.. gdy odkleilismy go i zalozylem to było igła :)
edit
ale to nie będzie tego przyczyna.. to raczej musi byc cos z gaznikiem.. moze za mala dysza, kijowy filtr powietrza ? mi na seryjnym filtrze tak samo robił.. ful glaz pelne obroty a skuter nie jechał.. włozyłem stozek i odrazu strzała :)
Nie piszemy ppp !!!
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 14:30 przez gonzo177, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 10:07
Odpalałem go bez filtra,a jak założyłem stożek gąbkę(samoróbkę) trochę stary to zaczął tylko bardziej kopcić.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 10:11 przez daniek7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 13:32
Pojazd: Yamaha Target
Może coś w przełożeniach ?
Post: 27 mar 2012, 14:08
Co mogło by się tam stać?Nie rozbieralem tam nic.
Post: 27 mar 2012, 14:48
ja bym stawial na coś z elektryki bo nie wiem czy tam magneto sie inne daje
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Post: 27 mar 2012, 15:02
magneto mam seryjne.
Post: 27 mar 2012, 16:14
Nikt nie wie co to może być?
Post: 27 mar 2012, 18:37
To raczej cos z elektryka moze masa nie podlaczone albo modul inny kumpel w swapie musial inny modul i magneto ze starego silnika wsadzic zeby to jezdzilo
Post: 27 mar 2012, 19:06
Ale jak odpala i wchodzi na obroty to powinno byc dobre?!
Post: 27 mar 2012, 19:47
Rozkręć pokrywę przekładni i zobacz czy to wina przy wale coś czy może dalej, wtedy można coś wymyślić
Post: 28 mar 2012, 7:28
Już odkręcałem,nic nadzwyczajnego nie ma tylko dzwon przebarwiony jakoś na fioletowo-niebiesko.To może być przyczyna?
Post: 28 mar 2012, 8:59
czyli skuterek był katowany w chuuuu... ;) albo ma bardzo duzy przebieg jak przebarwiony dzwon jest ;]
Post: 28 mar 2012, 10:07
gaźnik mam dellorto 19mm dysza 82,filtr mam tak jak pisałem wyżej taka samoróbkę.
Post: 28 mar 2012, 13:56
dzwon przebarwia sie to normalne od ciepla gonzo177, nie musi być katowany żeby sie przebarwił
Post: 28 mar 2012, 15:56
czyli co zrobić?Kupić filtr powietrza,może świece irydowa?Dodam jeszcze że dzisiaj nie dało się go odpalić nawet na ssaniu.Jak wykręciłem świece była cała czarna z oleju(NGK)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 16:04 przez daniek7, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 16:12
Też mialem taki problem ale coś tam kołem ruszył minimalnie , po wymianie świecy na inną wszystko wróciło do normy :)
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 16:16 przez Karull, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 16:25
jaką świece kupiłeś? masz może link,jak tak to proszę podeślij tutaj.Z góry dziękuje.
Post: 28 mar 2012, 16:58
poszukaj w sklepie mieloch zakładka świece,fajki itp. daje linka ale nie wiem czy ta świeca do aeroxa czy coś ty tam masz XD nie pamiętam czy wgl o tym wspominałeś może nie doczytałem chyba ze świeca pasuje do każdego skuta nie wiem jestem zielony w tych "sprawach" http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... f7fc01f458
Myślę ze pomogłem ;q
Post: 28 mar 2012, 17:20
Powinna pasować ;d.Ale dla pewności niech się ktoś wypowie czy będzie ona dobra, i czy nie będe miał problemu takiego jak na filmiku,może ktoś jeszcze dać jakiś filtr dobry? Oczywiscie jak najtaniej:)zależy mi na czasie,Aktualnie mam taka świece http://allegro.pl/swieca-swiece-ngk-br8 ... 641.html,a filtr tak jak pisałem już kilka razy samoróbka.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 17:24 przez daniek7, łącznie zmieniany 2 razy
