Dzisiaj jest 31 paź 2026, 17:32
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 17 ]
Post: 27 mar 2012, 19:27
Witam . Dlaczego ciągle mam białą świece ?... nigdy sie nie spotkałem z takowym przypadkiem , regulacja jest dobra gaźnika , nawet można mówic ze go przylewa . A po wyjęciu świecy oto taki biały kolor . ; / mieszanke robie sam . Daje 25ml oleju na 1 Litr benzyny . Macie zdjęcie . Myśle , że pomozecie mi w takowej sytuacji , . Iglice mam na środku, a śrubka od mieszanki prawie na max wkręcona . :(.
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 19:54 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 19:36
Kolor wskazuje na zbyt małą ilość paliwa do powietrza, lub po prostu paliwa jest tyle ile ma być a powietrza jest za dużo, może jakaś nie szczelność?
Spróbuj iglice dać jak najwyżej ( zapinka na sam dół ) Powinno przynajmniej w najmniejszym stopniu pomóc. :wink:
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 27 mar 2012, 19:44
To jest biały osad czy elektroda przyjęła biały kolor ?
Aprilia SX 125 !
Post: 27 mar 2012, 19:55
Na 2 świecach tak jest . No powinno byc troszke brązowawo :(
Yhhh . Kurcze , kiedyś miałem iglice na samym dole i jeszcze wykręconą sróbke od mieszanki i było kawa z mlekiem . Hmm , a może to być wina za " mocnej iskry " ? bo nie miałem stacyjki podpiętej i nie szło napięcie na akumulator tylko wszystko na świece , ale dzisiaj to zrobiłem . Mogła by byc tego wina ?. :)
Post: 27 mar 2012, 21:12
Przyłączam się do pytania, bo mam ten sam problem w 70ccm. Na początku świeca miała dobry kolor i silnik chodził dobrze, a ostatnio na wysokich obrotach przerywa i świeca ma kolor biały.
Post: 27 mar 2012, 21:19
Noo . Poprosiłbym o rade od jakiegoś " experta " : ))
Post: 27 mar 2012, 21:20
Regulacja iglicy + mieszanki :)
Post: 27 mar 2012, 21:38
REGULACJA GAŹNIKA - w dziale Zrób to Sam są poradniki.
Może też brać gdzieś lewe powietrze.
Pozdrawiam
Post: 27 mar 2012, 22:03
A pewny jestes czy aby napewno uszczelki pod silnikiem są dobrze złożone i czy płyn nie przecieka w małych ilosciach do komory ?
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 28 mar 2012, 15:04
Drifter spróbuj wykręcić trochę regulacje od składu mieszanki.Powtórz to z kilka razy na różnych kondygnacjach.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 28 mar 2012, 20:04
Stacek96 pisze:
Czy jakby płyn leciał do komory spalania mogłyby być problemy z wysokimi obrotami? Bo u mnie właśnie po rozgrzaniu ma problem z wysokimi obrotami, przerywa. Bez względu na wielkość świecy 95 czy 110 świeca jest biała, tylko albo sucha albo mokra. Mieszanka jest dobra, wkręca się dobrze na wolnych i średnich, po rozgrzaniu schodząc z obrotów słychać od strony silnika dzwonienie. Coś mi się wydaje, że głowica pomimo że byłą dociągana poluzowała się...
PS. Sorry że pytam w temacie kolegi ale nie chcę zakładać nowego takiego samego ;). Drifter spróbuj dokręcić głowicę, może pomoże. Ja u siebie też jutro spróbuję ;).
Post: 28 mar 2012, 20:49
Pojazd: CBR 600 F3
nie nie ma wpływu
u mnie jak strzeliła uszczelka ale dało sie odpalić z trudem to na niskich był mułł ale w rezo przepalała normalnie
a płynu ubywało sporawo
i dymiło się z chłodnicy po odpaleniu silnika
Post: 29 mar 2012, 21:25
No witam , Regulowałem gaźniczek , chociaż nie mogłem , to sie udało , pozatym membrane mam do wymiany , płytki membrany dokładnie . bo jest prześwit , i jak są te blaszki po obu stronach to je troche dogniotłem do zaworu , bo moto zalewało sie przy niskich obrotach , a lewego powietrza nie łapie , bo zatkałem filtr powietrza i zgasł . : )
na dzień dzisiejszy mam takową świece .
Post: 29 mar 2012, 21:33
Drifter16, No teraz to jest ok.Powiedz mi na jakiej dyszy teraz masz gaźnik ile mniej więcej masz wykręconą regulacje od składu mieszanki?Masz filtr serie?
Post: 29 mar 2012, 21:43
Gaźnik 14mm , dysza 65 , filtr seria, iglica na środek ,mieszanka wykręcona około 1 albo 1,5 obr . :)
Post: 02 kwie 2012, 21:28
to byla tzw. zbyt uboga mieszanka ,moglo to doprowadzic do wytopienia srodkowej elektrody swiecy ,ktora mogla nawet odpasc i wpasc do komory spalania i uszkodzic cylinder .
Wojtek/Kraków
Post: 03 kwie 2012, 15:16
Zmień ustawienie na iglicy na najniższy ząbek i DOBRZE wyreguluj gaźnik. Nie sugeruj się ile obrotów wykręcona mieszanka, bo to kwestia indywidualna.
