Dzisiaj jest 23 sty 2026, 10:39
Post: 07 lip 2009, 22:23
Witam mam problem mianowicie STOP mi nie działa przy włączonym silniku. Kiedy jest tylko na zapłonie i wcisnę STOP to działa a kiedy włączę silnik to nie reaguje lampeczka na hamulec i nie świeci się. !! POMOCY !! Myślałem nad wymianą czujnika STOP-U lecz kiedy na zapłonie nacisnę STOP to działa więc nie mam pojęcia co to może być?? :shock:
PS. Tylnia lampa jest zmieniona na ledową... Taka jak w linku poniżej.
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 7647275b57
PZDR. i dzięki za odpowiedź... :mrgreen:
Yamaha Aerox 2006r
Cylinder Hebo Manston Replica
Wariator Polini super 9 rool
Sprzęgło Stage6 tourque control
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Pasek malossi Kevlar
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 4d2#156713
Ostatnio zmieniony 07 lip 2009, 22:23 przez Omega_xxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2009, 0:00
A może mi ktoś powiedzieć gdzie się znajduje ten czujnik STOPU ?? To wymienie go bo nie chce spowodować wypadku żadnego :/
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 08 lip 2009, 0:29
chłopie opanuj sie z tym ppp
jak masz led to nie ma co sie dziwic. to ino jest wynalazek ktory nigdy dobrz enie zadziala
na normalnej zrowce tez tak jest?
czujniki sa pod klamkami.
nie wiem czy roxach trza zdjac ten palstik na kierownicy i tam masz do kazdej klamki po lewej i prawej Ci ida kabelki
i te czujniki sa wcisniete lub wkrecone wlasnie w tych :obudowach?: klamek do nich ida te kabelki to bedziesz widzial.
zdjec Ci to tej porze nie zrobie wiec opis powinien styknac
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 08 lip 2009, 12:14
No jasne dzięki
Yamaha Aerox 2006r
Gaźnik 21mm
Wydech Yasuni C16
Wał Polini EVO I
Post: 08 lip 2009, 20:01
Według mnie masz źle podłączone kabelki przy lampie. Miałem ten sam problem co ty. Wystarczyło się troche pobawić i wszystko było wporządku. Jak zdziałasz problem, napisz co było nietak.
Pozdrawiam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... 9257b29697
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 20:01 przez dawid11, łącznie zmieniany 1 raz
