Dzisiaj jest 25 paź 2026, 2:09
Post: 27 mar 2012, 19:04
Witam problem jest taki ze mój aerox nie pali gdy jest zimny aby odpalil musze kąpnąc kopniakiem około 100 razy poźniej jak juz raz załapie musze kilka razy kapnąc tak aby przepalił mieszanke gdy juz załapie raz nie ma problemu, pojawia się zn ów gdy ostygnie około 1h po odpaleniu pomocy ;/
Post: 27 mar 2012, 19:21
ja mam ten problem, że zalewa świecę wodą.. dokładnie te same objawy..
czyli takie podstawowe pytania:
- świecę masz dobrą ? może zmień i spróbuj
- może fajka świecy . ? spróbuj z inną
- nie wytryska Ci płyn z chłodnicy?
Post: 27 mar 2012, 19:24
hmm musze zobaczyć czy nie zamieniłem tych przedowód co chłodza gaźnik hmm na pączątku myślalem że to moga byc zawór membranowy lub ssanie automatyczne tylko nwm jak je spr ;/
Post: 27 mar 2012, 19:30
aaa . to grzebałeś coś . ?
no może jakiś mechanik chociażby od chińczyków by Ci pomógł . : /
współczuję...
Post: 27 mar 2012, 19:38
Ssanie padło :) !
Aprilia SX 125 !
Post: 27 mar 2012, 19:51
teraz zastananawiam się czy nie kupić całego gaznika czy tylko ssanie. hmm a da się spr jakos to ssanie czy działa ?
hmm może ktoś powie jak idą te przewody do chłodzenia który od góry który do dołu ?
Post: 28 mar 2012, 7:44
poradzicie jak sprawidzić to ssanie ?
Post: 28 mar 2012, 7:57
zobacz czy w zaworze membranowym nie odstają płytki
Post: 28 mar 2012, 8:37
Owszem da radę sprawdzić ssanie mianowicie przed odpaleniem skuterka odciągnij od gaźnika wężyk od ssania i pociągnij kilka razy. Próbuj odpalić i zdaj relacje :D
Dejna
Post: 28 mar 2012, 9:25
membrany rozjeba..e :) mialem dokladnie to samo
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 28 mar 2012, 15:09
hmm słyszałem że da się sprawdzić podłączając ssanie do akumulatora jak bedzie stukała czycoś to jest dobre ?? prawda ?
Post: 28 mar 2012, 19:47
jak podłączysz ssanie do aku ? :> jestem ciekaw :D
Dejna
Post: 28 mar 2012, 21:04
hmm ssanie to jest to takie coś plastikowe co wychodzi od gaźnika ?? tam masz dwa kable więc moze jakoś sie da ?? hmm http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 125db88a83 ten gaźnik ma już ssanie automatyczne czy trzeba dokupic ?? najpierw sprawdzę zawór membranowy tylko za bardzo nwm jak słyszałem że jakos pod swiatło : :?
Post: 28 mar 2012, 21:24
Tak mi przyszło na myśl - a odpalałeś go zimą ?
Może benzyna się rozwarstwiła i dlatego na zimnym nie chce palić.
Post: 28 mar 2012, 21:27
marcienko55, ten gaźnik co podeslałeś to ręczny :)
Dejna
Post: 29 mar 2012, 16:23
mozecie mi wysłac link do jakiegoś z ssaniem automatycznym :D:D? w jakiejśc normalnej cenie :D?
do około 200 zl ?
Post: 29 mar 2012, 16:26
membranki/świeca/przytarty cyl
Post: 29 mar 2012, 16:58
Pojazd: F12 LC
ziomal, przytarty cyl wątpię mam nowy i mam tak samo.
Żeby mojego odpalić to trzeba ze 3 razy dać kielicha.
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 19:51 przez Malagi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 17:24
hmm no ale gdyby był przytarty to chyba nie odpalałby za pierwszym razem gdy jest ciepły ?
Post: 29 mar 2012, 17:37
nic nie jest zatarte, nie kupuj gaźników TEC z produkcji "ECO" najgorsze co może być. Możesz kupić tu na forum, na pewno będzie jakiś bdb stan do 200zł :) ale sprawdź te membrany jeszcze :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
