Dzisiaj jest 23 mar 2026, 21:00
Post: 27 mar 2012, 18:29
składałem sqtera w którym miesiąc wcześniej był wymieniony wał był on poskładany i jeździł normalnie chciałem wymienić pierścienie i wszystko wymienione składam sqt stał noc bo późno skończyłem, następny dzień zalałem płynem zaciągnąłem paliwa pokopałem, odpalił pochodził z 40 sekund dodałem trochę gazu i zgasł, znów odpalam 5 s. i zgasł i teraz odpala dosłownie na sekundę czy dwie i gaśnie... czy to możliwe że po wymianie pierścieni wzrosła kompresja i wypchnęło uszczelniacz ? sprawdzałem od stron waria i jest ok a już nie maiłem czasu zobaczyć pod magnetem więc pytam przed rozebraniem
Jeśli macie jakieś pomysły piszcie może coś pominąłem
sliderek STUNT 70ccm <3
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
Post: 27 mar 2012, 18:33
Może go zalewa ??
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 27 mar 2012, 18:47
paliwa ani nie za mało ani nie za dużo... to jest podstawa którą sprawdziłem
Cyl składałem na sylikon jak zawsze dałem go dużo i stał noc wiec stwardniał czy mogło tam coś przedmuchać że powietrze ucieka?? tylko nie na zewnątrz bo sprawdzałem gdzieś do środka czy cos???
Post: 27 mar 2012, 23:01
Pojazd: Honda NSR 125
Pawik095, kup uszczelki i złóż to od nowa :roll: kto słyszał żeby cylinder na sylikon składać..
Post: 27 mar 2012, 23:23
Może za dużo silikonu dałeś i do cylindra naleciało jak dokręciłeś głowicę. Zdejmij cylek i złóż jak się należy na uszczelki lub na silikon ale z głową go trzeba dawać. Pozdro
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 28 mar 2012, 13:55
sylikon jak dostanie benzyny to sie rozpuszcza i spala razem z benzyna wiec nie o to tu chodzi. mi sie wydaje ze trzeba gaźnik regulowac ale dla pewności sprawdź ten uszczelniacz chociaż nie powinno sie z nim nic stac
Post: 28 mar 2012, 18:27
Chłopaki pod głowice silikonu nie dawałem tylko pod cyl...pod głowicą uszczelki dobre są
składałem kilka cylindrów i nigdy nie było problemu z sylikonem
próbowałem z gaźnikiem zmieniałem dysze, zatykałem dolot i ciągle to samo "tul tul" i gaśnie
dziś nie miałem czasu bo byłem na robocie jutro sprawdzę uszczelniacz, i powiem co i jak, mam nadzieje że to on
Post: 31 mar 2012, 20:15
soryyy za ppp
problem został rozwiązany pisze o tym może komuś się przyda
powodem tego było zwarcie w instalacji i po odpaleniu tracił iskrę więc jak ktoś będzie miał taki problem to posprawdzać wszystkie kostki i kable...
Post: 31 mar 2012, 23:15
Pawik095, jak się po ciemku składa silnik to tak jest po głupiemu robota. :wink:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 21:16 przez Yakuza, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 19:20
uszczelniaczy nigdy nie moze wywalić bo tam kompresji nie ma
