Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:32
Post: 28 mar 2012, 15:51
gdzieś zapodział mi sie mój temat, to musze zrobić nowy
i napisaliście "twardsza centralka"
czyli?
chodzi o sprężynki ?
te twarde? -je mam kupić?
pozdrawiam
Post: 28 mar 2012, 15:53
Nie,sprężyna centralna,sprężynki to te małe,ta większa to sprężyna centralna.
Post: 28 mar 2012, 15:59
czyli sprężyna dociskowa?
niech ktoś będzie tak miły i napisze
co robi sprężyna dociskowa i te spręzynki do sprzegła...
i jeszcze jedno małe pytanie
moge jeździć na bardzo lekkich rolkach ? ok 2,25gr?
bo mam trzy rolki 5,0gr,, i tylko na nich sie dobrze jeździ...
Post: 28 mar 2012, 16:05
no troche mala ta waga tych rolek, sprezyna centralna zaciska pasek pomiedzy talerzami korektora i jak sie obroty zwiekszaja to pasek idzie powoli na tym korektorze nizej i sprezyna sie zaciska, im twardsza ta sprezyna tym potrzebne wieksze obroty zeby sie scisnela, a jak bedzie za miekka to pasek bedzie sie slizgal po korektorze, sprezynki sprzegla odpowiadaja za start, jak masz twardsze sprezynki sprzegla to musisz dac wiecej gazu zeby sprzeglo sie rozciagnelo i zalapalo okladzinami o dzwon, tzn startuje wtedy z wyzzszych obrotow, a jak miekksze to jak dasz mniej gazu to juz ci okladziny zalapia i wystarczy mniej gazu zeby motor ruszyl, mam nadzieje ze zrozumiales choc po czesci :)
Na 2.25 to skuter będzie tylko wył,nie jechał :P
robinho,pasek idzie do góry,nie na dół.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 16:10 przez kubaaxd, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 16:11
kubaaxd
właśnie że nie.
idzie jak burza, na dół zasówa koło domu 65;p
ale taki mały odcinek
ale dobra, dam te moje stare 5,5gr trzy,
bo ja mam taki problem
że jak mam rolki cięższe niż 4gr, to start jak zawsze super!!
tyle że jak już trzymie na gazie, i prędkość ok 30-40 to on zrobi uuu...
tak jakby zmienił biega na wyższy...
noi nie rozpędza sie i wgl
to kupić tą sprężyne dociskową ?
stage6 ? ;p
i start jest taki, że jak dam gaz
to on zrobi .. uuuu... iiii!!!
i za pierd**a
tyle że od dania mu całego gazu to wejdzie na obroty w jakieś 2sek, nie odrazu
da sie coś zrobić żeby start miał w sekunde?
bo czasem tak chce go na koło ;p
oto jak jestem na kole, to puszcze gaz, i dodam, to wejdzie na obroty dopiero jak spadne na ziem
Post: 28 mar 2012, 16:13
to moze gaznik , a nie naped, ale podaj set, jak masz cos pozmieniane(wydech,wario) to daj twardsza centralke np.stage6 medium
Pasek na korektorze idzie z gory na dol :) a na wariu odwrotnie
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 16:15 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 17:53
aerox 50cc
z 99roku.
nic nie tuningowane
tylko tłumik nie dawno Stage6 Pro Replica kupiłem :D
jak rodzice sie dowiedzieli to powiedzieli że mnie pojeb*ło xd
teraz mówie ojcu że kupie sobie wariator stage6, to on, daj już spokój..
no ale wariator trzeba kupić do tego tłumnika
noi te rolki 5,5gr trzy
tak do góry lekkiej po fajnej drodze jechałem 85
na dół 105km/h - ale na takim małym odcinku
dałem za niego pare groszy w irlandi ;D
a jestem z niego zadowolony !
i to bardzo
start ma super, jak na asfalcie dam mu gaz, i przedni hamulec to zaraz obraca tylnim kołem ;D
mój kolega chciał sie tak popisać swoim skuterkiem, to mu wgl nie ruszyło kołem xd
Post: 28 mar 2012, 19:44
ale to jak ?
kupić tą najtwardszą sprężyne ? +30% ?
Post: 28 mar 2012, 21:56
no to tak centralka stage6 medium proponuje, ale jak kupujesz to wario to nie wiem czy jest sens teraz to regulowac i potem znow wszystko od nowa , kup wario i najlepiej bedzie i wteedy reguluj bo takto zaplacisz 2 razy za regulacje tzn.rolki,centralki itp.
Post: 03 kwie 2012, 20:56
tak masz racje
kupuje za tydzień wario stage6
tyle że sprężyna gratis MEDIUM
a mi by sie sprzydała HARD
to jak myślicie ? mógłbym tak dostać ?
gdzie napisać do tego naszego kochanego MIELOCHA ??
i ta HARD stage6 dociskowa to jest 30% czy 60?
